Alt.F4 0 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте. Регистрация модема проходит не с первого раза, в течении 15сек постоянно отвечает +CREG: 0,2 (Call и SMS Ready приходят) после чего +CREG: 0,3. Делаю еще 5 попыток AT+CREG? (через 2сек каждую) и, после безуспешности, перезагружаю модем. Когда удается зарегистрироваться на первый запрос AT+CSQ выдает +CSQ: 26,5. У всех последующих значение <ber> = 0. В работе также теряет сеть +CREG: 3, иногда находит снова: [20:28:59] Recv: AT+CIPSEND [20:28:59] Recv: [20:29:00] Recv: > [20:29:00] Recv: blablabla <--- передали на сервер [20:29:00] Recv: [20:29:31] Recv: +CREG: 3 [20:30:17] Recv: [20:30:17] Recv: +CREG: 1 [20:30:19] Recv: [20:30:19] Recv: SEND OK [20:30:19] Recv: blablabla <--- ответ сервера получен В тех же условиях, с той же сим-картой и антенной с SIM900R никаких проблем. Питание в пиковом потреблении держится в диапазоне 4,2В - 3,8В. Пробовал использовать разные GSM-антенны, результат тот же. В чем может быть дело? Спасибо. P.S. Revision:1418B03SIM800C24 Еще заметил разницу в отображении SIM Toolkit (активирован вывод в порт), на SIM900R меню STK периодически выскакивает, на SIM800C на этой же сим-карте STK появляется только при включении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба Такое чувство, что оператор по каким-то причинам блокирует возможность регистрации в сети. Через определенное время простоя (девайс выключен) все работает как надо, потом начинаются задержки в передаче данных через GPRS и в итоге вываливается "+CREG: 0,3", после чего регистрацию удается пройти только через пару минут. Затем все повторяется несколько раз и зарегистрироваться уже не получается вовсе... Пробовал менять режимы AT+CBAND="DCS_MODE" и AT+CBAND="EGSM_MODE" - безрезультатно. Затем изменил IMEI (может ли опсос видеть модуль по другим параметрам?), но и это не помогло. С другим оператором тоже самое.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 · Жалоба Какой оператор? Не сильно ли густонаселенная местность где проводите тестирование? Поищите по разделу форума, подобные проблемы обсуждались. Попробуйте выключить приемо-передатчик, а потом снова включить... Хотя это не решение вопроса, но может поможет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба bureau, тестирование в городе, оператор МТС, но пробовал потом и на других, тоже самое... Также, пробовал после "+CREG: 0,3" писать "AT+CFUN=1,1", но не помогло. Вообще чудеса какие-то, надел разъем до конца (он очень тугой, поэтому до конца не защелкивал, чтобы потом проще снимать было, т.к. за день щелкаю раз 30) и за ночь ни одного разрыва! Неужели плохой контакт может так звенеть, чтобы мешать RF-части? Но ведь напряжение не просаживалось :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба Это не чудеса. Электроника вообще-то - наука о контактах. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба Выводы о плохих контактах были поспешными, тесты в полях привели к тем же проблемам с регистрацией... Думается мне, может проблема в SIM Toolkit? На SIM900R STK периодически выскакивает, на SIM800C на этой же сим-карте STK появляется только при включении. В SIM900 я передавал AT*PSSTK="COMMAND REJECTED",1,16, в SIM800C передаю AT+STKTRS=10 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба У вас антенна случайно не из разряда встроенных и в одном корпусе с основной платой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба smalcom, про антенну я писал в первом посте, пробовал на расстоянии в 1м в разных позициях, дело не в этом. Интересно то, что оператор как будто ставит некий счетчик времени на запрет регистрации, сперва удается пройти регистрацию, скажем через 30сек после +CREG: 0,3, даже открыть GPRS-контекст и что-то пульнуть по TCP, затем снова +CREG: 0,3 и время до следующей успешной регистрации увеличивается. После нескольких следующих +CREG: 0,3, уже совсем не удается зарегистрироваться, пока не остановить все это дело хотя бы на 1 минуту, и снова все хорошо... Сравнивая обработку STK заметил, что в SIM900R после AT*PSSTK="COMMAND REJECTED",1,16 модем рапортует о закрытии сессии: *PSSTK: "END SESSION" В доке SIM800 STK Application также указывается об URC-сообщении при закрытии сессии: +STKPCI: 2 - End of session Однако я такового не получаю после передачи AT+STKTRS=10... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Включите автоматическую отмену STK запросов от сим-карты (AT+STKAR=3). Настройка не сохраняется автоматически, для сохранения нужно подать AT&W после AT+STKAR=3. Возможно от сим-карты/оператора есть какие-то STK запросы при исх. звонках, на которые надо сначала ответить. А эта команда отбивает такие запросы в фоновом режиме. AT+GMR Revision:1418B03SIM800C24 // Кстати, есть прошивка 1418B05SIM800C24, релиз-нот - у дистрибьютора OK AT+STKAR=? +STKAR: (0-15) OK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 · Жалоба А какое значение имеет параметр "Parameter Saving Mode" для команды "AT+STKAR" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба А какое значение имеет параметр "Parameter Saving Mode" для команды "AT+STKAR" ? Чуть выше писал "Настройка не сохраняется автоматически, для сохранения нужно подать AT&W". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 12 ноября, 2016 Опубликовано 12 ноября, 2016 · Жалоба Интересные вещи имеем, S2-10686-Z1L09 перепаял на S2-10688-Z1L08 (B02_BT) и проблема с отваливанием регистрации "+CREG: 0,3" пропала. Как это можно объяснить, у них RF-части разные? Кстати, AT+STKAR=3 даже после AT&W во время работы модема меняет свое значение на +STKAR: 1 или 0 (проверяю AT+STKAR?). Думаю, что надо юзать AT+STKTRS=10 при каждом URC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба Интересные вещи имеем, S2-10686-Z1L09 перепаял на S2-10688-Z1L08 (B02_BT) и проблема с отваливанием регистрации "+CREG: 0,3" пропала. Как это можно объяснить, у них RF-части разные? Кстати, AT+STKAR=3 даже после AT&W во время работы модема меняет свое значение на +STKAR: 1 или 0 (проверяю AT+STKAR?). Думаю, что надо юзать AT+STKTRS=10 при каждом URC. СИМ-карта новейшего образца с выламываемой нано-СИМ? если да - проверьте СИМ-холдер, видимо там периодически теряется контакт. сам оператор как-нибудь комментирует ситуацию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба СИМ-карта новейшего образца с выламываемой нано-СИМ? В моем случае подобная ситуация была когда я перебрал RAM-ы в условиях применения EAT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimal 0 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба В Украине я слышал о проблеме с новейшими СИМ картами, что якобы карта не умеет регестрироваться в 2G сетях. Соответственно если модем не поддерживает 3G, то все пропало. Попробуй с картой более старого образца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
