Гость TSerg 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Берётся трос Опять Вы о своей лебедке.. Это не интересно, громоздко и с большими ошибками. Полином приведен для стандартной океанической воды и, соответственно, погрешность - это погрешность полинома. Это вариант расчета глубины по давлению. Никакими дождевыми потоками и влиянием рек на таких глубинах и не пахнет. На нынешний день достаточно достоверно определена стратификация океанических вод и есть возможность выбора того или иного типа, подтипа для использования полиномиальной зависимости с соответствующими коэффициентами. Если есть возможность стратификации (а она есть для подводного аппарата (ПА), поскольку он просто вынужден опускаться с поверхности), то, измеряя температуру и соленость (электропроводность) по мере спуска, мы как раз и приходим к необходимости интегрирования. Естественно, что учитывается изменение грави-поля по широте и глубине. Поскольку ПА для таких глубин плавает преимущественно по вертикали, то можно принимать однородным распределение гидрологических параметров столба воды над ним. В общем же случае, необходимо делать промеры, к примеру по углам квадрата предполагаемого района нахождения ПА или вдоль трассы. Есс-но, это все усложняет. А тут мне опять про "веревочки". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
count_enable 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Вопросов больше не имею. Заявленная точность достижима только в Среднем Океане, который, увы, на этой планете в чистом виде не встречается. В реальных же водах погрешность будет, и значительная, и даже посчитать её будет затруднительно. Если вы не знаете что такое гидрографическая станция и как она делается - ваши проблемы. Это ведь так скучно - решать задачи реального мира. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Вопросов больше не имею. Заявленная точность достижима И это правильно - занимайтесь тем, что Вам понятно, а специалисты решают и будут решать более сложные задачи. Заявленная точность в соответствии с ТЗ достигнута в далеких 80-х на реальном проекте глубиномера для реальных подводных аппаратов в любой географической точке Мирового океана на глубинах до 6 км. P.S. Никто не против CTD систем - это основной инструмент гидрографов и гидрологов. Именно с их помощью производится основная масса высокоточных измерений. Однако это системы с надводным обеспечением, как правило. http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQH8q/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Так... У меня дед был подводник во время ВОВ. Так что штатный глубиномер по давлению дает ошибку в метры на глубинах тех лодок, в зависимости от географического расположения лодки. Соленость, температура. Хорошие штурманы с картой солености, производили коррекцию, но все равно ошибка меньше метра не получалась, даже для глубин в 250... 300 метров. Звуковой способ не лучше. Скорость звука, в общем случае, зависит по корню от температуры. Плюс, вода разной температуры имеет разную комплексную организацию. Точки 11, 7, 4 градусов это совсем разная вода. Звуковой метод еще хуже, чем по давлению. Единственный точный способ, взять линь с кучей датчиков с шагом в сотни метров, чтобы вычислять провисание в точке установки датчика. Датчики сидят на интерфейсе. Калибруются на тясячные доли градуса провисания. Способ дает ошибку меньше метра, на глубинах до 6 км. Очень ресурсозатратный. Просто линь с грузом это десятки метров непредсказуемого провисания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Так... Corner, уж не знаю как Вас там по имени.. Задачку такую я задал на предмет выявления обще-технического образования и способности рассуждать. Задача давно решена, как практиками, которые стреляют Калибрами или плавают по теме на таких больших глубинах (6 км), так и гидрографами/гидрологами, причем всех стран, кто в теме океанографии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Corner, уж не знаю как Вас там по имени.. Задачку такую я задал на предмет выявления обще-технического образования и способности рассуждать. Задача давно решена, как практиками, которые стреляют Калибрами или плавают по теме на таких больших глубинах (6 км), так и гидрографами/гидрологами, причем всех стран, кто в теме океанографии. имхо - тут схлестнулись физик с инженером. Tserg: Вы заявили погрешность 0.3м на глубинах до 6км - это примерно 0,005%. это несколько впечатляет. я даже затрудняюсь предположить где добыть такой датчик давления чтоб так его померять. но этож нас не интересует - у нас датчик идеальный. Вы обошлись уравнением 3го порядка чтоб добиться такой замечательной экстраполяции почти на весь глобус. Впечатлен. Особенно после посещения музея экспериментариума - где демонстрируются термометры на зависимости плотности воды от температуры. Осталось спросить Вас - где найти особснование погрешности этой замечательной формулы. ну правда, как? Изменено 16 ноября, 2016 пользователем AlexRayne Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба Corner, уж не знаю как Вас там по имени.. Задачку такую я задал на предмет выявления обще-технического образования и способности рассуждать. Задача давно решена, как практиками, которые стреляют Калибрами или плавают по теме на таких больших глубинах (6 км), так и гидрографами/гидрологами, причем всех стран, кто в теме океанографии. Давно решена. Хммм.... Ваш метод даст, в общем случае, около 7... 10 метров ошибки в вычислении геометрической глубины от поверхности спокойной воды до границы твердого дна. Линь с датчиками провисания гарантирует около метра. По такому образцовому линю, зная соленость и давление можно вычислить глубину в близлежащей акватории еще с ошибкой в метр. Около 2 метров, это практический потолок с привязкой к относительному измерению вместо абсолютной формулы. Более точные способы требуют использования магнитостатических датчиков взаимного положения. Это еще дороже чем многоточечный линь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
