_sda 0 14 октября, 2016 Опубликовано 14 октября, 2016 · Жалоба Это кто же научил квартус так делать умножитель? Есть ли вариант ему подсказать что это нехорошо или здесь медицина бессильна? Самому ручками собирать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 14 октября, 2016 Опубликовано 14 октября, 2016 · Жалоба Это кто же научил квартус так делать умножитель? Есть ли вариант ему подсказать что это нехорошо или здесь медицина бессильна? Самому ручками собирать? А это по Лайонсу вроде - после преобразования формул получается вместо 4 умножений 3, т.е. синтезатор додумался. Вместо (ac-db)+j(bc+ad) предлагается использовать k1=a(c+d), k2=d(a+b ), k3=c(b-a) ну и Re=k1-k2, Im=k1+k3. Я понял Вашу структурную схему именно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 14 октября, 2016 Опубликовано 14 октября, 2016 · Жалоба Да я не об этом... Sorry, виноват не озвучил претензию. Регистровые слои то он не правильно расставил. На кой ляд на выходе два регистра включены последовательно,а там где нужно их нет??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom 0 14 октября, 2016 Опубликовано 14 октября, 2016 · Жалоба Так может он перемножители хочет на DSP блоках сделать, где промежуточных регистров нет. В любом случае, если хотите полного контроля - пишите код сами. Уж комплексный перемножитель довольно простая вещь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 14 октября, 2016 Опубликовано 14 октября, 2016 · Жалоба Так может он перемножители хочет на DSP блоках сделать, где промежуточных регистров нет. В любом случае, если хотите полного контроля - пишите код сами. Уж комплексный перемножитель довольно простая вещь. Так давно уже свой написал, слэки сразу стали приятными :rolleyes: А вопрос из интереса задал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 14 октября, 2016 Опубликовано 14 октября, 2016 · Жалоба Так давно уже свой написал, слэки сразу стали приятными :rolleyes: А вопрос из интереса задал... вот тут есть примеры для "VHDL Template for Inferring DSP Blocks in Stratix III and IV FPGAs" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
