Corvet C6 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Техническое задание. Есть двигатель постоянного тока с датчиком обратной связи. Датчик выдаёт 16 импульсов +5в за один оборот. Есть контроллер, выдаёт сигнал шаг-направление, 5в. Нужно сделать плату. На плате 2 счётчика. Сч. А считает импульсы с контроллера (вход), сч. Б - импульсы с датчика (обратная связь). Система сравнивает числа на счетчиках и в зависимости от количества импульсов отставания Б от А выдаёт на двигатель определённую мощность. При опережении Б относительно А включается режим торможения. При достижении на каждом из счетчиков числа >n от каждого из них отнимается n, для предотвращения переполнения счетчиков. При достижении числа x в разнице на сч. выдаётся сигнал "авария". Начальная цена вопроса 10 000 р. Второй вопрос, кто нибудь подскажет частотник с входом шаг-направление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 20 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба Думаю, в этой ветке форума Вам придётся долго ждать ответа... Попросите модераторов перенести тему в ветку Предлагаю работу, там Вам ответят быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvet C6 0 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба А модератор это читает? Если несложно, перенесите это куда надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба А модератор это читает? Если несложно, перенесите это куда надо. перенес. Модератор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба Вы же понимаете что с таким энкодером нормально получится только стабилизировать обороты в диапазоне 500-14000об/мин, для чего и рассчиатан мотор от стиралки. Ожидать от него стабилизации положения нельзя, ничего толкового не выйдет. Лучше скажите чего вам крутить то надо, может быть подберем более подходящий моторчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 12 октября, 2016 Опубликовано 12 октября, 2016 · Жалоба Есть двигатель постоянного тока с датчиком обратной связи Напряжение, ток мотора, мощность? Датчик выдаёт 16 импульсов +5в за один оборот. Есть контроллер, выдаёт сигнал шаг-направление, 5в. Угловая скорость? Если 1000 об/мин, то это не очень сложная задача. Если 30 000 - другое дело. выдаёт на двигатель определённую мощность. ПИД или просто определенное напряжение, или именно мощность? При опережении Б относительно А включается режим торможения. А реверс? Или торможение - подключаем резистор? Начальная цена вопроса 10 000 р. с железом? Имхо вопрос цены - зависит от ответов на вышезаданные вопросы.. В личку напишите, или на мыло [email protected] Кстати сейчас делаю, даже уже сделал - осталось заменить разъемы пайкой- похожую штуку, только с двумя dc моторами от стеклоочистителя жигулей. Но с реверсами - кроме входа импульсов есть еще вход dir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsystems 0 12 октября, 2016 Опубликовано 12 октября, 2016 · Жалоба Я как приводист всегда с интересом читаю подобные ветки. Вопрос к Заказчику из любопытства - кто будет отвечать за работоспособность и за характеристики - Вы или потенциальный Исполнитель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvet C6 0 13 октября, 2016 Опубликовано 13 октября, 2016 · Жалоба По порядку. Мой типа цифровой энкодер выдаёт импульсы при оборотах от 60 в минуту. Верхний предел, на вскидку, 12 000 о/м. Вывод катушки закорочен двумя диодами и выведен на усилитель. Питание усилителя 5в. На выходе сейчас стоит светодиод. Можно поставить оптрон для развязки или обрабатывать непосредственно 5в сигнал. Можно сделать вывод по двум каналам со сдвигом во времени, как TTL сигнал. Модератору респект :) Стабилизация по положению здесь, какая никакая, есть. Работает она на оборотах. Назначение этого привода - для шпинделя настольного винторезного станка, работа под Mach. Можно поставить сервоприводов от Балт систем за 90 000 р, можно частотник KEB - 70 000р. + 10 000р. двигатель с датчиком. С частотником Hitachi на 12 000 дешевле, но ещё разбираться нужно. Есть двигатель постоянного тока с датчиком обратной связи Напряжение, ток мотора, мощность Напряжение, судя по моему жизненному опыту, в районе 220 вольт переменного тока, так как машинка включалась в розетку, а не на три фазы ))) Предполагается питать ротор и статор по отдельности, чтобы можно было осуществлять торможение резистором. На статор будет подаваться напряжение с импульсного блока питания, постоянное. Величина напряжения будет определена методом тыка, пока двигатель не начнёт греться. Ток мотора для начала взять до 10 ампер. Если сгорит симистор на 10 а, поставить два таких параллельно. Мощность 10 а*220 в и идём за новым двигателем )) Угловая скорость от 400 в минуту до 12 000. Передаточное отношение на шпиндель 4:1 Далее Алгоритм управления мощностью двигателя: Разница на счетчиках = 0 - симистор закрыт. Разгона или торможения двигателя не осуществляется. =1 На двигатель выдаётся 1/16 мощности. Симистор открывается где - то перед сменой полярности в синусоиде. =2 1/8 мощности =3 - 1/4 =4 - 1/2 >4 - полная мощность. Торможение по аналогии с разгоном. В зависимости от разницы...... якорь закорачивается на один из пяти резисторов. В будущем можно сделать более тонкое управление, но для того чтобы это начало работать, сначала следует сделать именно так. Про реверс: реверс переключается вручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 13 октября, 2016 Опубликовано 13 октября, 2016 · Жалоба Перевожу: ТС нуждается в "электрогитаре" для небольшого токарничка на базе имеющегося в наличии двигателя пост. тока от стиальной машины indesit (220В ~470Вт). Задача решаема, но энкодер придется поставить более разрешающий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvet C6 0 13 октября, 2016 Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Про стоимость: 10 000 это начальная ставка. Если нужно больше, значит будет сколько нужно. Я сам не за бесплатно работаю, у себя на работе. Я как приводист всегда с интересом читаю подобные ветки. Вопрос к Заказчику из любопытства - кто будет отвечать за работоспособность и за характеристики - Вы или потенциальный Исполнитель? С работоспособностью я сам разберусь. Может быть не с первого раза, но это будет моё решение и опираться оно будет прежде всего на экономическую целесообразность того или иного варианта исполнения. Исполнитель отвечает за выполнение заказа в соответствие с ТЗ. Вряд ли кто-то возьмется это делать, если он видит, что эта система не работает. Изменено 13 октября, 2016 пользователем Леонид Григорьевич Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 13 октября, 2016 Опубликовано 13 октября, 2016 · Жалоба Леонид Григорьевич! Напишите свою почту на bitwood2#mail.ru, есть кое какие наработки, обсудим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvet C6 0 14 октября, 2016 Опубликовано 14 октября, 2016 · Жалоба Написал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=pcb= 0 14 октября, 2016 Опубликовано 14 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Хорошая идея. Я вижу лучшее, на мой взгляд, решение. Что бы от всяких процессоров отказаться и повысить разрешение, можно с датчика через DRC цепочку, выпрямить и сгладить. Такой же финт сделать с опорным датчиком. Использовать таймер - в простейшем случае, в лучшем аналоговый пид регулятор или пи регулятор. потом ходовым винтом так же управлять с коэф. деления - можно будет подачи разные задавать. хотя, можно и на процессоре, тиристорных регуляторов паяльника - уйма. PCBADM на мэйлру. Изменено 14 октября, 2016 пользователем =pcb= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvet C6 0 14 октября, 2016 Опубликовано 14 октября, 2016 · Жалоба Это совершенно другая тема. Аналоговое управление. Мне нужно цифровое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=pcb= 0 14 октября, 2016 Опубликовано 14 октября, 2016 · Жалоба Это совершенно другая тема. Аналоговое управление. Мне нужно цифровое. в лоб - у вас малая разрешающая способность резольвера мотора. что бы это победить, можно использовать то решение, которое я предложил. А куда его заводить на цпу или на аналог - уже конкретная реализация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
