Разработка сервопривода
Техническое задание.
Есть двигатель постоянного тока с датчиком обратной связи. Датчик выдаёт 16 импульсов +5в за один оборот. Есть контроллер, выдаёт сигнал шаг-направление, 5в. Нужно сделать плату. На плате 2 счётчика. Сч. А считает импульсы с контроллера (вход), сч. Б - импульсы с датчика (обратная связь). Система сравнивает числа на счетчиках и в зависимости от количества импульсов отставания Б от А выдаёт на двигатель определённую мощность. При опережении Б относительно А включается режим торможения. При достижении на каждом из счетчиков числа >n от каждого из них отнимается n, для предотвращения переполнения счетчиков. При достижении числа x в разнице на сч. выдаётся сигнал "авария". Начальная цена вопроса 10 000 р.
Второй вопрос, кто нибудь подскажет частотник с входом шаг-направление?
Думаю, в этой ветке форума Вам придётся долго ждать ответа... Попросите модераторов перенести тему в ветку Предлагаю работу, там Вам ответят быстрее.
А модератор это читает? Если несложно, перенесите это куда надо.
перенес.
Модератор
Вы же понимаете что с таким энкодером нормально получится только стабилизировать обороты в диапазоне 500-14000об/мин, для чего и рассчиатан мотор от стиралки. Ожидать от него стабилизации положения нельзя, ничего толкового не выйдет.
Лучше скажите чего вам крутить то надо, может быть подберем более подходящий моторчик.
Напряжение, ток мотора, мощность?
Угловая скорость? Если 1000 об/мин, то это не очень сложная задача. Если 30 000 - другое дело.
ПИД или просто определенное напряжение, или именно мощность?
А реверс? Или торможение - подключаем резистор?
с железом? Имхо вопрос цены - зависит от ответов на вышезаданные вопросы..
В личку напишите, или на мыло [email protected]
Кстати сейчас делаю, даже уже сделал - осталось заменить разъемы пайкой- похожую штуку, только с двумя dc моторами от стеклоочистителя жигулей. Но с реверсами - кроме входа импульсов есть еще вход dir
Я как приводист всегда с интересом читаю подобные ветки. Вопрос к Заказчику из любопытства - кто будет отвечать за работоспособность и за характеристики - Вы или потенциальный Исполнитель?
По порядку.
Мой типа цифровой энкодер выдаёт импульсы при оборотах от 60 в минуту. Верхний предел, на вскидку, 12 000 о/м. Вывод катушки закорочен двумя диодами и выведен на усилитель. Питание усилителя 5в. На выходе сейчас стоит светодиод. Можно поставить оптрон для развязки или обрабатывать непосредственно 5в сигнал. Можно сделать вывод по двум каналам со сдвигом во времени, как TTL сигнал.
Модератору респект :)
Стабилизация по положению здесь, какая никакая, есть. Работает она на оборотах. Назначение этого привода - для шпинделя настольного винторезного станка, работа под Mach. Можно поставить сервоприводов от Балт систем за 90 000 р, можно частотник KEB - 70 000р. + 10 000р. двигатель с датчиком. С частотником Hitachi на 12 000 дешевле, но ещё разбираться нужно.
Напряжение, судя по моему жизненному опыту, в районе 220 вольт переменного тока, так как машинка включалась в розетку, а не на три фазы )))
Предполагается питать ротор и статор по отдельности, чтобы можно было осуществлять торможение резистором. На статор будет подаваться напряжение с импульсного блока питания, постоянное. Величина напряжения будет определена методом тыка, пока двигатель не начнёт греться. Ток мотора для начала взять до 10 ампер. Если сгорит симистор на 10 а, поставить два таких параллельно. Мощность 10 а*220 в и идём за новым двигателем ))
Угловая скорость от 400 в минуту до 12 000. Передаточное отношение на шпиндель 4:1
Далее
Алгоритм управления мощностью двигателя:
Разница на счетчиках = 0
- симистор закрыт. Разгона или торможения двигателя не осуществляется.
=1
На двигатель выдаётся 1/16 мощности. Симистор открывается где - то перед сменой полярности в синусоиде.
=2
1/8 мощности
=3 - 1/4
=4 - 1/2
>4 - полная мощность.
Торможение по аналогии с разгоном. В зависимости от разницы...... якорь закорачивается на один из пяти резисторов.
В будущем можно сделать более тонкое управление, но для того чтобы это начало работать, сначала следует сделать именно так. Про реверс: реверс переключается вручную.
Перевожу: ТС нуждается в "электрогитаре" для небольшого токарничка на базе имеющегося в наличии двигателя пост. тока от стиальной машины indesit (220В ~470Вт). Задача решаема, но энкодер придется поставить более разрешающий.
Про стоимость: 10 000 это начальная ставка. Если нужно больше, значит будет сколько нужно. Я сам не за бесплатно работаю, у себя на работе.
С работоспособностью я сам разберусь. Может быть не с первого раза, но это будет моё решение и опираться оно будет прежде всего на экономическую целесообразность того или иного варианта исполнения. Исполнитель отвечает за выполнение заказа в соответствие с ТЗ. Вряд ли кто-то возьмется это делать, если он видит, что эта система не работает.
Изменено пользователем Леонид Григорьевич
Леонид Григорьевич! Напишите свою почту на bitwood2#mail.ru, есть кое какие наработки, обсудим.
Хорошая идея.
Я вижу лучшее, на мой взгляд, решение.
Что бы от всяких процессоров отказаться и повысить разрешение, можно с датчика через DRC цепочку, выпрямить и сгладить.
Такой же финт сделать с опорным датчиком.
Использовать таймер - в простейшем случае, в лучшем аналоговый пид регулятор или пи регулятор.
потом ходовым винтом так же управлять с коэф. деления - можно будет подачи разные задавать.
хотя, можно и на процессоре, тиристорных регуляторов паяльника - уйма.
PCBADM на мэйлру.
Изменено пользователем =pcb=
Это совершенно другая тема. Аналоговое управление. Мне нужно цифровое.
в лоб - у вас малая разрешающая способность резольвера мотора.
что бы это победить, можно использовать то решение, которое я предложил.
А куда его заводить на цпу или на аналог - уже конкретная реализация.
