Добрый день.
В библиотеке HAL запись в регистры Ethernet происходит следующим образом
  /* Write to ETHERNET MACCR */
    (heth->Instance)->MACCR = (uint32_t)tmpreg1;
    /* Wait until the write operation will be taken into account :
    at least four TX_CLK/RX_CLK clock cycles */
    tmpreg1 = (heth->Instance)->MACCR;
    HAL_Delay(ETH_REG_WRITE_DELAY);
    (heth->Instance)->MACCR = tmpreg1;
Для чего это сделано и как работает?
Я догадываюсь что для пересечения клоковых доменов, но не совсем понимаю почему именно так.
Почитайте еррату. Там сказано, что если в один и тот же регистр записывать повторно без должной задержки, то получится ерунда. Поскольку у них есть привычка каждый бит записывать отдельно, приходится страховаться от этого случая.
У меня всё содержимое регистра записывается одним махом, поэтому такой проблемы нет.
Хм, эррату почитаю.
Но здесь же нет побитовой записи. Запись в регистр происходит сразу из переменной tempreg1. Затем читает, ждет и опять пишет.
Ненужные пляски с бубном.
