Проблема с квартусом
Windows 7-64, Quartus II 11.0. Раньше работало нормально. Недавно понадобилось заглянуть в старый проект. Запустил квартус - он нормально запустился. Лицензия офицальная. При попытке открыть проект, квартус тупо закрывается ни сказав ни слова. Такое поведение на 2-х компах. Переустановка квартуса не помогла. Понятно, что на вопрос "Что это может быть?" меня отправят на битву экстрасенсов. Но всё же.... в чём дело? Может какнить запустить с логированием?
Java какая-нибудь в системе сошла с ума. Потыркаться, переустановить, может старые версии можно попробовать.
А я думал увартусу жава не нужна. Он же на Qt написан.... но тем не мение обновился - не помогло.
Потуги: попытался новый проект сосздать - тоже трабла... но уже повеселее.... хоть выхлоп появился некий....
2 juvf
нужна, но тут дело в другом, вот workaround
+ я бы посоветовал выскребсти всё что связано с альтерой после удаления старого квартуса и перед установкой нового
Проверьте, включена ли опция "Открывать автоматически предыдущий проект". Где-то в настройках. Если включена, то отключите.
В свое время, в более ранних версиях Ква, ловил точно такой же глюк с этим связанный. Отключил - помогло.
Еще вариант - если проект был создан в более старой версии Ква или в более новой - мог прокиснуть *.qsf. Попробуйте его почистить ручками.
Яваы (32 и 64) в квартусовском каталоге живут - без приложения рук не обновляются.
нашел там жаву..... так она вроде вообще не обновляется. Только вместе с квартусом.
Выключите антивирус. У меня Quartus фигней страдал из-за Avasta.
Изменено пользователем videoscan
