почему греются и лопаются феритовые кольца?
:cheers:
сегодня заработал прототип на полевиках
выдал первые миливаты энергии
все задокументирую, опишу, пока на забал, и повешу пряма тут.
однако не обошлось без косяков , я таки намотал вторичные обмотки синфазно :a14: и заработал небольшой сквознячек :)
прототип получился примерно такой
питался он от стороннего источника 32в 250мА и вырабатывал 5в и немного милиампер :) однако компьютерный вентилятор ему раскрутить удалось :)
из изменившихся элементов R11 стало 300 Ом (было 150) и довольно сильно греется; R4,R5 680 Ом, между D6,D8 и затворами сопротивления 1.5 Ом (насхеме прочно заменены проводом), промежуточный трасформатор 2x29витков первичные 2х20 вторичные обмотки. ключи 2SK2625, IRF 740-благодаря моему разгильдяйсву "просквозило".
напряжения исток затворполучились вотакие: для меня непонятно почему не одинаковые? почему на спаде ступенька (хотя без транзисторов ее нет)
Напряжения сток-исток выглядят вот так: правыйснимок сдеан на транзисторе М1 для меня совершенно не понятно наличие "дрожи" в конце импульса?
ну и в завершение ток и напряжения первичной обмотки трансформатора (ток снят 0.05 в/дел:) ) дрож здесь опять пропала? :blink:
я так понимаю со всем этим можно и в розетку включаться, но это будет уже завтра ;)
