Перейти к содержанию
SD-card, отработка функции SD_SendSDStatus
В примерах ST для работы с SD-card есть функция SD_SendSDStatus
Внутри ее происходит изменение размера блока -- отправляется команда SD_CMD_SET_BLOCKLEN (CMD16) c аргументом = 64
Последовательность функций SD_Init ()->SD_GetCardStatus ()
Вроде бы как все проходит нормально, но в результате команда SD_CMD_SET_BLOCKLEN так и не отправляется на SD-карточку. Регистр CMDAT после выполнения команды постоянно CMDAT=1
Если заменить аргумент на значение = 8 -- команда на карточку отравляется
По моему я что-то напутал с режимами и в результате команда не отрабатывается...
Update
Проблема оказалась в том что в определенном месте кода, когда снова включался CLOCK -- на практике он не включался
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
