Ivan55 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба Добрый день! Разбираюсь с оценкой канала, инфы очень много, но ни где не удалось встретить как генерят пилоты, есть ли в этом какие то особенности или можно просто брать допустим код "0101" модулировать его КАМ-16 и ставить в определенные позиции по схеме расстановки пилотов или там какие то более хитрые алгоритмы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
litv 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба В системах OFDM используются распределенные пилот-сигналы. Они представляют собой модулированные элементы, определенным образом разнесенные по несущим и во времени. Приемнику известны параметры модуляции пилот-сигналов, и он может использовать их для оценки состояния канала.2 В DVB-T каждый двенадцатый модулированный элемент является пилот-сигналом, то есть они занимают 8% в общем объеме данных. Эта пропорция используется при любых вариантах защитных интервалов, и размещения пилот-сигналов должно быть таковым, чтобы позволить выровнять сигналы с защитным интервалом 1\4. Однако для меньших защитных интервалов добавка пилот-сигналов в количестве 8% оказывается избыточной. Поэтому в T2 введены восемь разных вариантов размещения. Каждому варианту относительной длительности защитного интервала соответствует несколько возможных опций размещения пилот-сигналов. Они динамически выбираются в зависимости от текущего состояния канала, что позволяет оптимизировать их количество. http://www.telesputnik.ru/images/n157/dvb5.gif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба Добрый день! Разбираюсь с оценкой канала, инфы очень много, но ни где не удалось встретить как генерят пилоты, есть ли в этом какие то особенности или можно просто брать допустим код "0101" модулировать его КАМ-16 и ставить в определенные позиции по схеме расстановки пилотов или там какие то более хитрые алгоритмы? Размещение пилотов должно обеспечить возможность интерполяции оценки канала по частоте и по времени для заданных времени и полосы когерентности. Они должны быть одинаковой амплитуды, чтобы точность оценивания канала не падала. И при модуляции нужно минимизировать пик-фактор суммы пилотов во временной области. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan55 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Размещение пилотов должно обеспечить возможность интерполяции оценки канала по частоте и по времени для заданных времени и полосы когерентности. Они должны быть одинаковой амплитуды, чтобы точность оценивания канала не падала. И при модуляции нужно минимизировать пик-фактор суммы пилотов во временной области. Про размещение пилотов то все ясно, их расстановку по времени и частоте расчитывают исходя из наихудших предполагаемых условий канала по формулам которые есть в каждой книжке где есть раздел оценки канала А вот про пик-фактор это интересно, может их амплитуду и фазу как раз и расчитывают чтобы в сумме у них был минимальный пик-фактор, но тогда есть вопрос где про это написано где формулы? На расстановку пилотов формулы то есть Изменено 30 сентября, 2016 пользователем Ivan55 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба Пилоты для DVB-T формируют так: Модератор,не могу загрузить картинку. На файл 12кб пишет что размер больше допустимого. Куки чистил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба А вот про пик-фактор это интересно, может их амплитуду и фазу как раз и расчитывают чтобы в сумме у них был минимальный пик-фактор, но тогда есть вопрос где про это написано где формулы? На расстановку пилотов формулы то есть CAZAC последовательности обладают низким пик-фактором OFDM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба Про размещение пилотов то все ясно, их расстановку по времени и частоте расчитывают исходя из наихудших предполагаемых условий канала по формулам которые есть в каждой книжке где есть раздел оценки канала А вот про пик-фактор это интересно, может их амплитуду и фазу как раз и расчитывают чтобы в сумме у них был минимальный пик-фактор, но тогда есть вопрос где про это написано где формулы? На расстановку пилотов формулы то есть Тут ничего конкретного не подскажу, кроме упомянутых уже CAZAC последовательностей. У них есть отличное свойство - ДПФ от них тоже является CAZAC последовательностью. При равномерном размещении пилотов в частотной области во временной области получите несколько периодов такой последовательноси на символ (с поправкой на окно, в котором размещаются несущие). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan55 0 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба CAZAC последовательности обладают низким пик-фактором OFDM. т.е. генерим последовательность и ее модулируем? а какой модуляцией? или это BPSK где нулю соответствует 0 градусов а единице 180? т.е. генерим последовательность и ее модулируем? а какой модуляцией? или это BPSK где нулю соответствует 0 градусов а единице 180? или она уже комплексная и достаточно тока брать сгенереные комплексные значения и ставить в позици пилотов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба она уже комплексная и достаточно тока брать сгенереные комплексные значения и ставить в позици пилотов? Так правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба или она уже комплексная и достаточно тока брать сгенереные комплексные значения и ставить в позици пилотов? Бывают и с нулевой мнимой частью, разумеется расставляем в позиции пилотов, а можно заранее вычислить iFFT от последовательности и из таблицы прибавлять с повторением к результату iFFT от данных с нулями в позициях пилотов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan55 0 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба Бывают и с нулевой мнимой частью.... CAZAC? с нулевой мнимой? CAZAC последовательности обладают низким пик-фактором OFDM. Кстати а какой у них пик-фактор? 3 дБ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба CAZAC? с нулевой мнимой? Да. Кстати а какой у них пик-фактор? 3 дБ? Да 3 дБ. Вроде бы даже можно меньше сделать, но не особо актульно, основной пик-фактор от данных будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
