Расипиновка аудиоштекера и гнезда 3,5 mm
Всем доброго времени суток!
Необходимо провести однозначное соответствие контактов между разъемом стандартных (3,5mm) наушников и гнезда в планшете (ноутбуке). Внятно в одном месте нигде не нашел, может плохо искал :)
Результатом поиска стало прикрепляемое изображение. Правильно или нет?
Обращаюсь за помощью к коллективному разуму.
Заранее спасибо за любые ответы!
Правильно или нет?
Подсказать - невозможно!
Дело в том, что в стандарте на разъем TRRS определены его форма и размеры, но не назначение контактов.
Существуют и рекомендации по назначению контактов: самое распространенное в настоящее время - то, что Вы привели. Однако, оно стало "стандартным" всего лишь несколько лет назад и не все производители этого "стандарта" придерживаются. До недавнего времени"стандартным" считалось подключение в котором контакт микрофона и общий поменяны местами...
Не приходилось работать с такими разъемаим, поэтому интересно - зачем современные производители вынесли микрофонный вход фактически на корпус прибора, навстречу статике, наводкам и прочим гадостям? Мне как раз кажется логичным иметь на контакте 1 землю. Опять же встречаются трехконтактные разъемы - мамы, которые за этот контакт прикручиваются гайкой к корпусу. Получается, что с последними веяниями в распайке 4-контактный разъем в таком конструктиве уже и не сделать? В чем же тогда плюсы этой распайки, что она вытеснила более логичную?
В "старой" распайке была большая вероятность "спалить" постоянно подключенный микрофон гарнитуры при вытаскивании штекера из гнезда.
Можно подробнее? Не представляю механизма.
Попробуйте нарисовать схему подключения гарнитуры, которая получится при вытягивании из гнезда штекера, если штекер вытянули на величину ширины одного кольца штекера:
- общий гарнитуры будет болтаться в воздухе (сюда подключены одним контактом микрофон, левый и правый наушники гарнитуры);
- микрофон гарнитуры вторым контактом подключен к общему гнезда;
- правый наушник вторым контактом подключен к микрофонному входу гнезда;
- левый наушник вторым входом подключен к выходу усилителя правого канала.
При высоком уровне сигнала на последнем - через микрофон течет незапланированный ток.
...И уровень сигнала на микрофонном входе может оказаться слишком большим.
Как-то так...
Думаю, дело в обратной совместимости: при включении четырехполюсного штекера в трехполюсное гнездо земляной вывод будет при такой распайке подключен правильно.
Да, логично - у земляного вывода должен быть пружинящий контакт (это я как-то упустил) и он располагается где-то внутри. Как раз там, где в четырехконтактном дополнительное кольцо. Теперь все стало понятно, спасибо.
Я почему-то считал, что контакт земляного вывода в двух-трехконтактных разъемах достигается перекосом штекера за счет остальных контактов. Забавно.
Да, тоже верно. Спасибо.
В зарубежной литературе такая распиновка носит название "standart" (именно в кавычках), подчеркивая, что единого стандарта нет. Но в большинстве случаев распайка именно такая. Её и принимаю за базовую.
Всем спасибо за ответы и обсуждение!
Эта тема закрыта для публикации ответов.
