LII 1 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 · Жалоба Сделал, как говорил. Закорачиваю сигнал после R4 на землю. Выбросов почти нет. Но теперь уровень нуля поднят на 40 мВ. Видимо, сказывается сопротивление открытого стока GPIO STM32. И это при жалких 2 мА втекающего тока. Надо что-то делать... :rolleyes: Можно создать резисторным делителем точку с потенциалом 40мВ и относительно её подавать на осциллограф, тогда уровень нуля будет 0В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 октября, 2016 Опубликовано 9 октября, 2016 · Жалоба Заменил AD1580 стабилитроном BZX84-A2V4. Вот и всё. По крайней мере, в симуляторе. Добавление. Температурная стабильность по datasheet, правда, не ахти. В симуляторе уже удовлетворительно. Потому что берет средний к-т mV/K. Дополнение 2. А можно и питание МК задать от, например, ADP7118, у него температурная стабильность хорошая. Обойтись без стабилитронов. Как намекал тау. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Вот видишь, даже и яиц выеденных это не стоило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Вот видишь, даже и яиц выеденных это не стоило. Я пока в железе не проверил. В симуляторе многое выходило нормальным, а потом мрачнел от того, что вышло в реальности. Конструкция тоже определяет, увы, не в моей власти бывало ее изменить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба а потом мрачнел от того, что вышло в реальности. "Аналог, это немного не цифра". (С) Jeer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
