Перейти к содержанию
Хочу убрать выброс в импульсе
Гость TSerg
Что значит буферировать? Можно выход ИОН ключом пропускать на делитель, потом на выход. Можно сначала поделить, потом на ключ. Делал так, через ключ тоже лезет выброс.
Для 5V логики и для 3V логики - это работает.
V1 - стабильное U. Ток в импульсе 16 mA.
Нестабильность амплитуды в диапазоне (0..50)С не выше 0.03..0.06%/C или 20..40 mV при выходном, 1.25 V.
Задержка вход/выход при данных транзисторах (Ft = 200 MHz) не выше 15 ns.
5V
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQGNH/
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQGNI/
3V
http://shot.qip.ru/00gZ9L-6OPovQGNJ/
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQGNK/
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость TSerg
Практически классика TTL (инвертор):
http://shot.qip.ru/00gZ9L-6OPovQGNN/
Нестабильность по T аналогичная: 20 mV на 50С
Выброс небольшой есть, 20 mV.
Подгоняется C1.
Еще вариант на логике 5V и 3V (74AC или 74LV).
Если использовать логику 74AVC, то запитав ее от Uref=1.2..3.3V, получим стабильную выходную амплитуду импульса.
http://shot.qip.ru/00gZ9L-4OPovQGNQ/
Ссылка на сообщение
вывсёврёти
У них не лезет. А у меня лезет. И в спайсе лезет, и на плате. ADR380 через ADG701. Намекнули мне, ключ слишком хорош. :biggrin:
О, цэ гарно! Инвертор в SOT23-5 запитать от опорника. А то я уже подумывал весь МК запитать. :rolleyes:
Там, где на 40 мВ гуляет 1,25 В - многовато, 3,2%. Мне бы на 1% при -20... +50.
Ссылка на сообщение
У них не лезет.
Это74НС1564 . У них тоже ? ну и пральна. Качественные ключи тут совершенно не требуются.
Дык, амплитуду хочу стабильную, калиброванную.
К142ЕН5
Изменено пользователем тау
Ссылка на сообщение
А возьму и начну закорачивать выход AD1580 микроконтроллером! После резистора. Чтобы AD1580 всегда работал.
Это же не ТТЛ, где уровень нуля не ноль.
Это74НС.
Ссылка на сообщение
К142ЕН5
Мало точности и стабильности. :laughing:
Можно и так.
Прикинул в LTspice наскоро. AD1580 при токе 4 мА слегка дергается, мааахонький выбросик есть на выходе схемы. В-принципе, очень неплохо.
Хорошо бы модельку GPIO выхода STM32 найти. Задам ему Open Drive.
P.S. Нет, все плохо. Как задал n-mos транзистор из списка, полезли выбросы в другую сторону.
Ссылка на сообщение
Любое мгновенное изменение напряжения на AD1580 будет приводить к появлению импульса из-за конечности скорости обратной связи. Я бы сделал вот так:
Изменено пользователем LII
Ссылка на сообщение
Да, вроде так ТС и собирался делать.
ТС это кто? Если автор вопроса, то он как раз собирался коротить сам стабилизатор, а это приведёт к броскам напряжения на нём и, как следствие, к появлению импульсов. В моей схеме стабилизатор стабилизирует напряжение питания ключа и на нём постоянное напряжение.
Ссылка на сообщение
ТС - это я, топик стартёр, значит.
Коротить опорник нет смысла. Будет то же, медленное включение с выбросом. Коротить хочу напряжение после делителя. Вижу короткие выбросы. Надо в реальной схеме проверить. Попробую завтра, если время будет.
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
ТС это кто?
ТС - топис-стартер.
Я предположил - резистор делителя он собрался коротить, что логично.
А вообще, задача выеденного яйца не стоит или не обо все сказано.
Есть такой класс устройств, как электрометрические формирователи импульсов. Там требования сотые доли % и по температуре и по нагрузке и по переходным процессам.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
