Перейти к содержанию
Хочу убрать выброс в импульсе
Меандр калиброванной амплитуды сделал, как думалось, просто и хорошо. Как на приведенной схеме. Цифровой сигнал нужной частоты беру с микроконтроллера, подаю на источник опорного напряжения. С него чуть-чуть делю, и - на выход.
Но в реальности после фронта, который сначала меньше по амплитуде от установившегося значения, идет плавный выброс вверх а потом снижается к установившемуся. Максимум по напряжению такой же, как на картинке на первом фронте, под 1,5 В. А по времени на 1,5 мкс после фронта (не так, как на картинке, там по времени максимум на 0,05 мкс). В-общем, выброс внушительный. Могу показать осциллограмму, если есть интерес. Только отпаять лишнее нужно.
Я на этот первый фронт при симуляции внимания не обращал, дальше-то все чисто. Но, оказалось, не так. Завалил фронт конденсатором C1 на 2200 пФ. Не нравится. Если меньше конденсатор, небольшой выброс остается.
Что посоветуете?
P.S. Лишние элементы на схеме - имитация паразитов, понятно. Их изменение не помогает. Видимо, сам AD1580 так устроен. А модель не точная.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость TSerg
Полагаю, все в соответствии с моделью:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQGNy/
P.S.
А, так - метод формирования точной импульсной амплитуды более чем странный.
Ссылка на сообщение
это вообще преодолимо? окромя вашего кондера сложно чегогто придумать
Изменено пользователем AlexRayne
Ссылка на сообщение
Это, как я понял, калибратор осцилографа? Может диодами Шоттки или супрессором обрезать, вроде фронты не долны завалить.
Ну да, проще было бы пробуферировать от фиксированного источника. И почему 10 МОм по выходу, если это внешний калибратор?
Ссылка на сообщение
По-всякому делал, желаемого не получил.
Потому что это пробник осциллографа. :rolleyes:
P.S.
Да, есть такая картина в datasheet. Не обратил внимания в свое время, доверился спайсу. :01:
Достаточно взглянуть на АФЧХ AD, чтобы понять, откуда выброс:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQGNA/
А это откуда? В datasheet нет.
Ссылка на сообщение
Да ладно, прямо таки нельзя было подсмотреть, как другие делают.
Ну-да,это же симулятор. Тогда надо и на 1МОме просимулировать.
Ссылка на сообщение
Симулировано в Micricap/.
У меня в LTspice АЧХ плоская до 1 МГц.
Это ничего не меняет. Время включения этой микросхемы все определяет. :crying:
Ссылка на сообщение
А почему выброс только в первом импульсе? На практике тоже только в первом? Или это симулятор такой глюкавый?
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
АЧХ не может быть линейной при таком импедансe (F):
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQGND/
Сравни вышеприведенную АЧХ и импеданс в даташите, как раз в районе 1..100 kHz
Ссылка на сообщение
Симулятор. :laughing: На практике есть всегда. :rolleyes: Взглянуть на первый при включении? Страшно. :biggrin:
А у тебя модель AD1580 с сайта AD?
Ссылка на сообщение
Что-то мне подсказывает, что проще было бы тупо ИОН коммутировать или буферировать.
Нет времени искать, но уверен, что твои ненаглядные Тетрониксы так, как ты, не делают :biggrin:
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
.SUBCKT AD1580_AD 1 8
r1 1 2 13.0k
r2 2 3 21k
r3 2 4 105k
r4 3 5 2.73k
c1 4 6 10e-12
q1 7 3 8 qn1
q2 4 5 8 qn2
q3 8 6 1 qp1
vic 5 7 0
f1 1 8 vic 0.8
g1 6 8 4 3 2e-4
.model qn1 npn(bf=100 vaf=100)
.model qn2 npn(bf=100 vaf=100)
.model qp1 pnp(bf=50k vaf=100)
Ссылка на сообщение
Такая же модель. Смутила строка
vic 5 7 0
Источник напряжения равен 0. Зачем он?
Видно, что модель не сильно похожа на схему на рисунке 10.
Что значит буферировать? Можно выход ИОН ключом пропускать на делитель, потом на выход. Можно сначала поделить, потом на ключ. Делал так, через ключ тоже лезет выброс.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
