Перейти к содержанию
Постановка непрерывной помехи
Задачка, в общем-то, простая
Нужно создать непрерывную помеху для проверки устойчивости работы ЭРИ в условиях сильной напряжённости поля
Предположим, имеется генератор белого шума АКИП-3501/3 (0,3-1,8ГГц)
Даже имеется антенна АКИП-9803/2 (0,7-4ГГц) о ста ваттах
Очевидно, надо что-то влепить промеж ними, дабы мощность усилить хотя б ватт до пяти
И вот это что-то даже как-то не приходит в голову... трансмиттер... передатчик... усилитель мощности...
Или кто?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А чего тут думать, если делать обычный генератор шума, тогда просто усилитель мощности широкополосный.
Вот только сколько Вы получите шума на конкретной частоте c 5W по спектру.
5W это 37dBm в полосе 1.5ГГц даст -53dBm/c. Какой то смешной уровень помех.
Может сделать прыгающую несущую которая лупит со всей мощи в заданную частоту спектра и затем прыгает в случайном порядке.
Ссылка на сообщение
про 5 ватт я что-то с дуру ляпнул
по уже недействующему ГОСТ Р 51317.4.3-2006 надо создать напряжённость поля 30В/м, это чем таким надо вдуть в антенну?
Ссылка на сообщение
Ну вот потому и стоят усилители широкополосные до 100 Ватт и антенны большие (эффективные) и датчики напряженности поля, дающие обратную связь на ручку громкости усилителя.
Допускаются нехилые такие отклонения до плюс минус 30 процентов (неравномерность по диапазону) на типа интерференцию.
Ссылка на сообщение
Gorby, где такие стоят? в лабораториях?
Можете привести пример такого широкополосного усилителя?
Ссылка на сообщение
Не-не-не, там спектром не проверяют. Генерируют модулированную АМ несущую и ездят по частоте. Ну и усилитель мощности на выходе. Занятие долгое и муторное - оно должно на каждой фиксированной частоте 2 секунды поизлучать. В общем, несколько часов тест. А потом поворачивают антенну для смены поляризации и опять пошла морока...
Ссылка на сообщение
Кто мне подскажет как перевести напряженность поля В/м в конкретный уровень в dBc или dBmc в точке приема. Пускай это будет конец штыревой антенны на 1GHz.
Да, да принимаю любые упреки на безграмотность. Но если кто знает как перевести данные со стандарта В/м или мкв/м в dBc или dBmc скажу спасибо.
Ссылка на сообщение
Само собой, в сертифицированной лаборатории.
http://www.ets-lindgren.com/Amplifiers
Третий сверху - на 30 В/м
Amplifier_Flysheet.pdf
Ну и Вы в курсе, что эти испытания делаются в безэховой камере... Это к тому что самому не потянуть. Таки надо в лабораторию, там и много других испытаний проведут. Самому собрать все приборы нереально.
Каша в голове.
Физическая напряженность поля переводится в dBm вашего анализатора спектра через Антенный Фактор.
http://www.proz.com/kudoz/english_to_russi...nna_factor.html
Ссылка на сообщение
да-да, про безэховую камеру в курсе
за усилители спасибо, а то я уже весь интернет сломал.
вопросов более не имею.
Ссылка на сообщение
Каша в голове.
Спасибо за кашу и разъяснение.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
