embddr 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Как известно, большинство ПЛИС поддерживают различные стандарты ввода-вывода на своих пинах. При этом, стандарты часто сильно отличаются как по логическим уровням, так и по схемотехнике входных/выходных каскадов. В связи с этим вопрос: действительно ли в ПЛИС реализованы все разновидности буферов в виде коммутируемых схемных ячеек, или всё делается на базе одного буфера с переключением какой либо обвязки? Например, используется ли в ПЛИС "настоящий" входной буфер LVCMOS или это какой нибудь дифференциальный каскад, который используется как на LVCMOS, так и на SSTL, HSTL и пр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Возьми конкретную интересующую модель ПЛИС и посмотри её даташит. Обычно там всё подробно описано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 8 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Вопрос какой-то у Вас неконкретный, не указаны: ни тип ПЛИС (FPGA/CPLD), ни производитель, ни семейство ПЛИС. Однако же попробую умеренно конкретно ответить. Для FPGA Xilinx 7-го семейства Artix-7/Kintex-7/Virtex-7 в I/O Block'ах используются 2 вида входных буферов: униполярные и дифференциальные. Униполярные буферы питаются от VCC (для HP от 1.2В до 1.8В, для HR от 1.2В до 3.3В), дифференциальные - от VCCAUX (только 1.8В). Соответственно, на диф. вход крайне вредно подавать что-либо надолго превышающее VCCAUX. Стандарты, использующие Vref (например SSTL) используют дифференциальные входные буферы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vova2211 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба IO SELL в совеременных FPGA это достаточно сложный аппарат, с кучей транзисторов , резисторов и клампинг диодов. Они отличаются не только по стандартам , а также в каждом стандарте поддерживают разные модели входных статических/динамических терминаций (ODT и тд)и сил тока выхода. Для разной силы тока на выходе парралельно стоят несколько фетов на П и на Н, которые открываются одновременнно, с целью снизить выходное сопротивление. Легче всего изучить устройство IO SELL по Spice модели, которую можно запросить у производителя, подписав NDA (Неразглашайку). Если вас интереуют сами графики поведения ток/напражение/ время - открывайте IBIS модель, он читабельный . Ментор даже дает скачать IBIS Viewer нахаляву. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
embddr 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Спасибо за ответы. Конкретизирую: интересует входные буферы Altera Arria V. В даташите, конечно, такой информации не дают, однако по значениям границ входного напряжения можно предположить, что входной каскад LVCMOS там настоящий. Но это только предположение. Получить spice модель - это самый лучший вариант. IBIS не годится, т.к. нужно знать, что на выходе у входного буфера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backend 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Конкретизирую: интересует входные буферы Altera Arria V. В даташите, конечно, такой информации не дают, однако по значениям границ входного напряжения можно предположить, что входной каскад LVCMOS там настоящий. Но это только предположение. 1. Стр. 135 Arria V Device Handbook Volume 1: Device Interfaces and Integration, https://www.altera.com/en_US/pdfs/literatur...ia-v/av_5v2.pdf 2. Table 5-6: Supported I/O Standards in FPGA I/O for Arria V Devices 3. Например, 3.3 V LVTTL/3.3 V LVCMOS 4. Тогда Standard Support: JESD8-B 5. JEDEC SOLID STATE TECHNOLOGY ASSOCIATION https://www.jedec.org/standards-documents/r...ue&sort=asc http://www.designers-guide.org/Forum/Attac...s/JDEC_3_3V.pdf http://www.jedec.org/sites/default/files/docs/jesd8c-01.pdf Получить spice модель - это самый лучший вариант. Кое-что здесь https://www.altera.com/support/support-reso...est/hspice.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
embddr 0 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба Спасибо! Кое-что здесь https://www.altera.com/support/support-reso...est/hspice.html Это интересно, но не совсем то, что нужно - эти модели не позволяют посмотреть, что на выходе входных буферов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
