Andreys55 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! В описании семейства отсутствуют данные по выходному току на дифференциальных выходах. (возможно для LVDS это и не требуется). Для остальных стандартов - это 24мА Вроде можно ставить PULLUP и PULDOWN резисторы. Какие значения брать? Просто для лучшей помехоустойчивости хотелось бы увеличить величину дифференциального сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom 0 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба К LVDS, вроде, стандартно подключаются 100Ом резисторы параллельно дифференциальной паре (либо 50Ом, если выход идёт на два устройства сразу). Отдельно регулировать ток не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
