Дмитрий К. 75 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Уважаемые специаллисты!Прошу подсказать или помочь собрать устройство которым можно регулировать напряжение питающее мощный электромагнитный тормаз (Тельма,он используется в грузовых авто).Напряжение до 24 В,ток 40-50А.Собрали простую схему с терристором,но она не работает.Буду благодарен за помощь.С уважением Николай [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба схему покажите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Да с таким русским, до технически грамотных схем и надлежащей их реализации - ох как далеко. Вам на всякие радиокоты, схем_где_нет, казусы и пр. - прямая дорога. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Itch 0 24 сентября, 2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 · Жалоба Тиристор работать не будет, если у вас не переменный ток в сети. Нужно либо реле мощное, либо мощный полевой транзистор. Лучше реле. http://m8928.ru/goods/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5-24%D0%B2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий К. 75 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба схему покажите Здравствуйте.В том то и дело,что схемы нет.Если сможете помочь реализовать эту задачу,то буду благодарен Тиристор работать не будет, если у вас не переменный ток в сети. Нужно либо реле мощное, либо мощный полевой транзистор. Лучше реле. http://m8928.ru/goods/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5-24%D0%B2 Большое спасибо что откликнулись.Если у Вас есть вариант со схемой или собрать устройство,то давайте договариваться.С уважением Николай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Нужно либо реле мощное, либо мощный полевой транзистор. Лучше реле. http://m8928.ru/goods/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5-24%D0%B2 Точно! К этой вот штуке http://ru.telma.com/produits/fonctionnement надо примотать изолентой реле с базара. Самое лучшее решение. Отличная плавная регулировка, 100% надёжность! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба Дмитрий К. 75, каким образом хотите управлять тормозом (кнопка, педаль, сенсор и т.п.)? схема то сама простая, здесь главное какой сервис нужен вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
