Nosss 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Подключал кто-нибудь несколько м/с статической памяти типа DDR2+ к ПЛИС? При объединении в глубину что делать с сигналами Echo Clock? Как ими пользоваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Только любая DDR - это динамическая память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nosss 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Только любая DDR - это динамическая память. http://gsitechnology.com/sigmaddr-srams# Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Оу, извиняюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба 2 Nosss сталкивался с таким http://www.cypress.com/file/38596/download смотреть "Clocking Strategy 3: Using Echo Clocks CQ and CQ#" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nosss 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба 2 Nosss сталкивался с таким http://www.cypress.com/file/38596/download смотреть "Clocking Strategy 3: Using Echo Clocks CQ and CQ#" Спасибо. Это читал. Там на рисунке м/с объединяются в ширину. А меня интересует - в глубину, когда на одной шине данных две м/с памяти сидят. Я не могу объединить выходы CQ от разных м/с, так как они "free-running clocks". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Я бы написал феям чей чип - видимо не получится объединять, но возможно у них есть какие то другие решения для вашего случая. / Моё прошлое общение с кипарисовыми феями было очень положительным / Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nosss 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Я бы написал феям чей чип. / Моё прошлое общение с кипарисовыми феями было очень положительным / Так и сделал :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nosss 0 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба Ответ тех. поддержки: "We assume in your application that the trace lengths and impedance from FPGA to SRAM1 and FPGA to SRAM2 are the same. So that, the signals from FPGA will arrive both SRAMs at the same time and output from both the SRAMs will reach FPGA at the same time. Echo clocks are free running clocks, which are generated from input clock K. In depth expansion configuration both the SRAMs will get K clock at the input all the time and both SRAMs will generate the echo clocks. So, you can use echo clocks from any of the SRAMs in your application." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба Ожидаемо :rolleyes: Главное не забывать что "We assume" B) потому в печке может посыпаться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
