Перейти к содержанию
Echo Clock при объединении м/с статической памяти
Здравствуйте! Подключал кто-нибудь несколько м/с статической памяти типа DDR2+ к ПЛИС? При объединении в глубину что делать с сигналами Echo Clock? Как ими пользоваться?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 Nosss
сталкивался с таким
http://www.cypress.com/file/38596/download
смотреть "Clocking Strategy 3: Using Echo Clocks CQ and CQ#"
Ссылка на сообщение
2 Nosss
сталкивался с таким
Спасибо. Это читал. Там на рисунке м/с объединяются в ширину. А меня интересует - в глубину, когда на одной шине данных две м/с памяти сидят. Я не могу объединить выходы CQ от разных м/с, так как они "free-running clocks".
Ссылка на сообщение
Я бы написал феям чей чип - видимо не получится объединять, но возможно у них есть какие то другие решения для вашего случая.
/ Моё прошлое общение с кипарисовыми феями было очень положительным /
Ссылка на сообщение
Я бы написал феям чей чип.
Так и сделал :)
Ссылка на сообщение
Ответ тех. поддержки:
"We assume in your application that the trace lengths and impedance from FPGA to SRAM1 and FPGA to SRAM2 are the same. So that, the signals from FPGA will arrive both SRAMs at the same time and output from both the SRAMs will reach FPGA at the same time. Echo clocks are free running clocks, which are generated from input clock K. In depth expansion configuration both the SRAMs will get K clock at the input all the time and both SRAMs will generate the echo clocks. So, you can use echo clocks from any of the SRAMs in your application."
Ссылка на сообщение
Ожидаемо :rolleyes:
Главное не забывать что "We assume" B) потому в печке может посыпаться
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
