KARLSON 1 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Это тогда какая скорость тактирования будет у SPI. Я почему и думал только про параллельный, т.к. скорость обмена при этом будет на порядок меньше. Сейчас я посмотрю на АЦП с SPI. Посмотрел первый попавшийся ADS8350. Тактовая частота при этом будет 16 Мгц. Хорошо, допустим. Но у него данные выходят одновременно по 2-м каналам SDO (SDO_A и SDO_B) На сколько мне измесно SPI в контроллерах имеют только один вход данных. Это значит надо 2 SPI что ли задействовать и как-то их синхронизировать? У второго просто задействовать MISO? а остальные выводы оставить в воздухе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Это тогда какая скорость тактирования будет у SPI. 500kS * 16 = 8MHz всего-то, да тут PIC16 справится. Если серьёзно берите АЦП с сериальным выходом будет сильно проще(в том числе изолировать), не в каменном веке живём то. MК по вкусу, любой с HS USB справится. Это значит надо 2 SPI что ли задействовать и как-то их синхронизировать? У второго просто задействовать MISO? а остальные выводы оставить в воздухе? Оо как всё запущено, тут надо подумать, а стоит ли вообще браться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 208 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Посмотрел первый попавшийся ADS8350. Тактовая частота при этом будет 16 Мгц. Хорошо, допустим. Но у него данные выходят одновременно по 2-м каналам SDO (SDO_A и SDO_B) На сколько мне измесно SPI в контроллерах имеют только один вход данных. Это значит надо 2 SPI что ли задействовать и как-то их синхронизировать? У второго просто задействовать MISO? а остальные выводы оставить в воздухе? Возьмите другой, ADS8328 например. У него только 1 MISO. И вообще - там их куча - можно выбрать по вкусу. И некоторые МК поддерживают dual- и quad-SPI. На quad-SPI можно вообще сразу все 3 MISO от разных АЦП завести, только потом каналы по битам разобрать. Также обычно в МК не один, а несколько SPI-интерфейсов. 500kS * 16 = 8MHz всего-то, да тут PIC16 справится. Не совсем так. Если ТС будет использовать 2-канальные АЦП, то с каждого поток ещё в 2 раза выше + там есть некоторый оверхид по битам если смотреть на осциллограммы в даташитах. Но всё равно - SPI в типичных Cortex-M вполне потянет. Оо как всё запущено, тут надо подумать, а стоит ли вообще браться. Это точно! Чую - наваяет там автор - мама не горюй! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Возьмите другой, ADS8328 например. У него только 1 MISO. И вообще - там их куча - можно выбрать по вкусу. Да, посмотрю все, которые с одновременным семплированием. Благодарю. Это точно! Чую - наваяет там автор - мама не горюй! Ну да, не знал я про эти режимы SPI. Ни в микросхемах, ни в мк не попадались. Всё сразу знать проблемотично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
