VCO 0 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 · Жалоба 2. Данные на HMMC-5104. Данных пока не смог найти. Видимо "милитарист". Нашел только фото (типа продают). И не ищите, он теперь куплен у Agilent (Hewlett Packard) и стал Broadcom (Avago), после чего не был поставлен в производство. Надо искать ближайший аналог с закваской AMMC и близкими, но лучшими параметрами, потому как, это скорее всего теперь ЧИП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirVM 0 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 · Жалоба И не ищите, он теперь куплен у Agilent (Hewlett Packard) и стал Broadcom (Avago), после чего не был поставлен в производство. Надо искать ближайший аналог с закваской AMMC и близкими, но лучшими параметрами, потому как, это скорее всего теперь ЧИП. До аналогов дело еще не дошло. А может и вовсе не дойдет. Мне сейчас важно понять с чем приходится иметь дело. И даже если придется искать аналог, то тем более необходима информация по компоненту. А то, что этот компонент снят с производства (это нормальный процесс), не означает, что при этом полностью исчезла информация о нем. Поиск продолжается ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 · Жалоба Это не "X5", а "5X". Пока не понял, но похоже на полевик или усилок. Усилок конечно, т.к смещения по входу нет. Обычная ERA-5XSM. Врубили на выход перед включением коаксиальный аттенюатор 0дБ. Вот аттенюатор 0 дб в качестве нагрузки использовать не надо. Хотя бы 3 дб, а лучше 10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 18 сентября, 2016 Опубликовано 18 сентября, 2016 · Жалоба Вот аттенюатор 0 дб в качестве нагрузки использовать не надо. Хотя бы 3 дб, а лучше 10. Тогда может автокалибровку по запуску не пройти, если она есть и помешает дальнейшей работе. Может тогда направленный ответвитель? Тогда вообще можно будет следить за работой прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 18 сентября, 2016 Опубликовано 18 сентября, 2016 · Жалоба Может тогда направленный ответвитель? Тогда вообще можно будет следить за работой прибора. Направленник от 225 кгц до 3 ГГц? Гдеж такой взять. С другой стороны на выходе HMMC-5104 стоит резистор 51 ом, так что 3-дб делитель там можно собрать на чем угодно, хотя бы на еще одном таком же резисторе. Просто без даташита на HMMC-5104 непонятно, какой КСВ по выходу она может выдержать безболезненно. Пока бы я предложил ТС посмотреть спектр сигнала на входе и выходе AH1, чтобы быть уверенным, что проблема именно в выходном усилителе. Промерить режимы по постоянке HMMC-5104, возможно сошедшая с ума схема ALC загнала HMMC-5104 в нелинейный режим, отсюда и гармоники. Ну и проверить тракт на ERA-5 и детекторном диоде после него. Что то мне этот ERA-5 не нравится, канифоли кругом столько будто его перепаивали. Вопрос- кто знает приборы agilent, в которых бы применялся HMMC-5104. Неплохо бы типовую схему включения глянуть. ЗЫ. Там три светодиода самодиагностики V21 V22 V23 видны на фото. Что они показывают при включенном приборе и какие у них цвета? PS2. http://www.ic72.com/pdf_file/h/24097.pdf даташит на HMMC-5004 - похоже это некорпусированная версия HMMC-5104 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 18 сентября, 2016 Опубликовано 18 сентября, 2016 · Жалоба Направленник от 225 кгц до 3 ГГц? Гдеж такой взять. А разве есть нужда работать во всём диапазоне частот? ZFDC-20-5+ перекрывает львиную долю диапазона. Вопрос- кто знает приборы agilent, в которых бы применялся HMMC-5104. Неплохо бы типовую схему включения глянуть. Я вроде мельком видел похожую в одном из старых генераторов HP, но не уверен, что она. В архиве HP можно проверить. PS2. http://www.ic72.com/pdf_file/h/24097.pdf даташит на HMMC-5004 - похоже это некорпусированная версия HMMC-5104 Скорее всего. И возможно, что сдохла именно она. От старости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirVM 0 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 · Жалоба Вопрос решен. Микросхема приобретена. Все работает. Тему закрываю! Всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirVM 0 11 февраля, 2023 Опубликовано 11 февраля, 2023 · Жалоба On 3/28/2020 at 11:43 AM, VladimirVM said: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
