RusikOk 1 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба Лучше головой ;)оно то лучше но начинать надо с чего то попроще курения 100 томов описания HAL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба но начинать надо с чего то попроще курения 100 томов описания HALДостаточно одного тома справочного руководства (Reference manual) на свое семейство контроллеров. Просветляет, поверьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба Кстати как раз в кубе инициализация тактовой неполная. И требует правки руками как правило. По крайней мере для 32F4.. Ну а если захочешь какие-нибудь мелочи, или кварц поставил не "тот", то поехал с кубом бороться. Хотя саму библиотеку посмотреть можно. У меня сделано так: пытаюсь проинитить кварц -> если не нахожу оного, то запускаюсь от внутреннего и выставляю признак ошибки. Потом тоже и с часовым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RusikOk 1 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба Кстати как раз в кубе инициализация тактовой неполная. И требует правки руками как правило. По крайней мере для 32F4..ну хз. при работе с UART-ом мной таких проблем не выявлено для F103 по крайней мере. зато заметил неправильную инициализацию даты в часах. куб версии 4,9,0 кстати пользуюсь этой версией потому что в более новой невозможно разрешить включение выхода SWO. странный глюк, может политика компании. урезают возможности отладки для дешевых чипов У меня сделано так: пытаюсь проинитить кварц -> если не нахожу оного, то запускаюсь от внутреннего и выставляю признак ошибки. Потом тоже и с часовым.о а как такое сделать под HAL. хотел и себе замутить такую штуку но руки не дошли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RusikOk 1 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба вот западло! только проговорил и вот тебе на! подарочек пол дня провозился с этим ср*ым UART-ом. оказывается при настройке параметров четности адекватно работает только huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; все остальное выдает в терминал билиберду. проверял разными программами и UART переходниками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба проверял разными программами и UART переходникамиОсциллограф? Не, не слышали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RusikOk 1 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба Осциллограф? Не, не слышали...Н313 Не, не слышали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба Н313Эти цифры мне ни о чем не говорят. Но если есть осциллограф, то что мешает посмотреть на нем форму сигнала и по букварю опредить - есть в нем ошибка или нет? При чем тут "разные программы и UART переходники"? Добавлено: посмотрел, это марка осциллографа, аналогового, т.е. без запоминания. Тогда тупо в цикле выводить один и тот же байт с небольшой задержкой, настроить осциллограф в ждущий режим, выводить на скорости 9600, чтобы уж точно попасть в полосу осциллогафа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RusikOk 1 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба Эти цифры мне ни о чем не говорят.в том то и дело Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RusikOk 1 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Добавлено: посмотрел, это марка осциллографа, аналогового, т.е. без запоминания. Тогда тупо в цикле выводить один и тот же байт с небольшой задержкой, настроить осциллограф в ждущий режим, выводить на скорости 9600, чтобы уж точно попасть в полосу осциллогафа.ох только увидел. думал уже, что в этом разделе толковых советов не бывает. за ждущий режим спасибо. для большего понимания всей серьезности ситуации вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1111770#p1111770 и в заключение прочитайте последнюю строчку поста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба вот западло! только проговорил и вот тебе на! подарочек пол дня провозился с этим ср*ым UART-ом. оказывается при настройке параметров четности адекватно работает только huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; все остальное выдает в терминал билиберду. проверял разными программами и UART переходниками Проблема там, где вам указали - в голове, - а не в осциллографе. Который Н313 и старый... Оно нам надо? На форуме вам зарплату недодают, что вы здесь срываетесь? Чтение главы о периферийном модуле, а в дополнение описание битов регистра заняло бы не более 10 минут. Вам об этотм и сказали. А так вы, сэкономив 10 минут, выставили себя в дурном свете и засерели тему. Добрее надо быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RusikOk 1 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Проблема там, где вам указали - в головеа Вы пройдитесь по форуму. много ли тут советов которые решают проблему? все только отмахиваются. если нечего сказать по существу - пройдите мимо. а мануалы и датащиты можно до смерти читать и ничего там не найти особенно когда есть проблемы с языком Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба а Вы пройдитесь по форуму. много ли тут советов которые решают проблему? все только отмахиваются. если нечего сказать по существу - пройдите мимо. а мануалы и датащиты можно до смерти читать и ничего там не найти особенно когда есть проблемы с языком Есть проблемы с языком то это не сюда. Вашу лень ни один форум не вылечит, тут многие без языка со словарями переводили даташиты, а у вас копи-пастой и гугл и яндекс все переведут, только читай и понимай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба ох только увидел. думал уже, что в этом разделе толковых советов не бывает. за ждущий режим спасибо. Еще один совет. Для таких целей очень полезен логический анализатор. Не обязательно профессиональный, сойдет и такой. И недорого. Тем более когда понадобится смотреть например на SPI или I2C сигналы. От древнего аналогового скопа толку не много. http://www.ebay.com/itm/Free-shipping-1-se...%3D291910492928 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
