В моём случае пауза определяется временем опроса драйвера виртуального порта системой. Это время составляет 1 мс. Вот 2 мс это и есть граница. Если система будет загружена выполнением большого количества дополнительных задач, то в таком случае спайки и на 30 мс неожиданностью не станут.
Особенность в том, что DeviceIoControl позволяет добавлять в поток дополнительные данные о статусе устройства. Делается это на уровне драйвера, как мне удалось понять. Но повторюсь, информация очень скудная и будет ли в ней прок, хотел посоветоваться со знающими людьми. Может быть и другим интересно будет. Упоминания об использовании этой функции в связке с IOCTL_SERIAL_LSRMST_INSERT находил преимущественно на зарубежных сайтах. У нас как-то об этом не упоминают или ни кто не пробовал с ней работать.
Попробовал DeviceIoControl попользовать. Ожидаемого результата не увидел. Видимо не реализована она на уровне драйвера или чтобы она работала правильно, надо что то ещё допилить, но пока не нашёл.
А можно ли запрячь драйвер, чтобы он возвращал явном виде о событии Idle в линии данных. То есть об отсутствии данных судить не по отсутствию Rxchar, а чтоб драйвер об этом сообщил.
Есть такая программка - Modbus Poll. Вот она как-то умудряется по паузам между сообщениями работать, причём при обработке сообщений, не являющимися в чистом виде Модбасовскими. Вот как она это делает, мне очень интересно.
