agregat 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Давайте рассмотрим случай, когда в качестве нагрузки эмиттерного повторителя - генератор тока. А давайте в качестве нагрузки в эмитер поставим источник напряжения, ну что кутить так кутить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Он повторитель напряжения! Давайте рассмотрим случай, когда в качестве нагрузки эмиттерного повторителя - генератор тока. Ток в базу потечет(грубо) ток эмиттера/бета, и он будет постоянным! Ну так что тут следствие а что причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Надеюсь в базе есть токоограничивающий резистор?А вы соедините базу с коллектором-диодное включение, и пропустите через него ток. И от чего будет зависеть ток коллектора и ток базы, просто подумайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Давайте рассмотрим случай, когда в качестве нагрузки эмиттерного повторителя - генератор тока. Ток в базу потечет(грубо) ток эмиттера/бета, и он будет постоянным! А если с другой стороны. В качестве задатчика тока базы - другой генератор тока? Кто кого определит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба А давайте в качестве нагрузки в эмитер поставим источник напряжения, ну что кутить так кутить.Вот как раз и будет - БАХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Он повторитель напряжения! Давайте рассмотрим случай, когда в Ток в базу потечет(грубо) ток эмиттера/бета, и он будет постоянным! Странная попытка заменить причину следствием. Как раз у Хоровица с Хиллом доступно разжёвано, как работает транзистор. Если Вы в качестве нагрузки эмиттерного повторителя поставите генератор тока, то этот ток достигнет номинала только тогда, когда базового тока для этого хватит. Грубо говоря, если база будет заземлена, то какой генератор тока в эмиттер не ставь - тока базы не будет никакого. Как и тока эмиттера, разумеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Грубо говоря, если база будет заземлена, то какой генератор тока в эмиттер не ставь - тока базы не будет никакого. Как и тока эмиттера, разумеется. Как же тогда работает каскад о ОБ (с заземленной базой)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Странная попытка заменить причину следствием. Как раз у Хоровица с Хиллом доступно разжёвано, как работает транзистор. Если Вы в качестве нагрузки эмиттерного повторителя поставите генератор тока, то этот ток достигнет номинала только тогда, когда базового тока для этого хватит. Грубо говоря, если база будет заземлена, то какой генератор тока в эмиттер не ставь - тока базы не будет никакого. Как и тока эмиттера, разумеется.Рассматривается транзистор в активном режиме, не отсечки. Эмиттерный повторитель является, в первом приближении, повторителем напряжения и усилителем по мощности, и как следствие усилителем по току. Ток базы будет определяться входным напряжением и сопротивлением нагрузки. Каскад о ОБ - повторитель тока, здесь ток базы также определяется током эмиттера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба ой.. хвост виляет котом? Математика такая математика, особенно когда с физикой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 27 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Он повторитель напряжения! Давайте рассмотрим случай, когда в качестве нагрузки эмиттерного повторителя - генератор тока. Ток в базу потечет(грубо) ток эмиттера/бета, и он будет постоянным! А если коллектор повесить в воздухе то весь ток будет через базу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба ой.. хвост виляет котом?Ребята, может хватит перья распускать, включите мозги. Здесь не оспоряем, что первично, что вторично, а что от чего зависит. А если коллектор повесить в воздухе то весь ток будет через базу.Но это уже не усилительный каскад, это просто диод в цепи нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Каскад о ОБ - повторитель тока, здесь ток базы также определяется током эмиттера. Эмиттер всему голова :rolleyes: ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Ребята, может хватит перья распускать, включите мозги. Здесь не оспоряем, что первично, что вторично, а что от чего зависит. А это смотря в каком смысле, если по математике - все зависит от всего, ибо система уравнений. А по физике как ни крути принято считать, что управляющий сигнал - именно ток перехода БЭ. А так если зафиксировать ток эмиттера, то конечно, может показаться что ток базы зависимый. По аналогии - у ОУ в нормальном режиме с ОС потенциалы на входах равны(с погрешностью). Но значит ли это, что ОУ управляет потенциалами своих входов? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба принято считать, что управляющий сигнал - именно ток перехода БЭ ни разу не управлял током базы в эмиттерном повторителе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба ни разу не управлял током базы в эмиттерном повторителе а чем вы в нем управляете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
