Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель
Ток в конденсаторе и в резисторе :) .
Забавно. Вы тоже настаиваете, что это не токовая ООС?
Называйте хоть горшком, схема от этого не меняется.
Хорошо, что нет возражений, что ОС по току отслеживает выходной ток. А то, что здесь сейчас обсуждается, не есть ОС по току.
А также, что входное сопротивление зависит от способа включения ОС, а не от ее знака ООС/ПОС.
А также, что в эмиттерном повторителе нет ПОС.
А также, что с коллектора эмиттерного повторителя, подключенного к питанию, невозможно снять сигнал ОС.
Я не знаю, как правильно это называется :), но по смыслу это токовая обратная связь по входу от выходного напряжения :), как-то так.
А кто сможет нарисовать квадратики в стиле ТАУ (теор.авт.упр) с соединениями обратных связей для схемы с ОК, когда сигналы входа и выхода являются напряжением с использованием параметров транзистора?
Например, имхо, для токовых сигналов достаточно (в первом приближении) квадратик с коэф.усилинея по току (h21э), ко входу которого подключен источник тока, а к выходу нагрузка.
1) атакже: плохо учили радиотехнику
2) атакже: необходимый минимум информации я дал (считайте что вбросил), разжевывать не входит в мои планы в этом топике этого раздела.
3) атакже: оторвите от земли питание .... "Да ты не уймешься ? " cl.gif
Изменено пользователем тау
Вспомнил, кстати. Найдите у Analog Devices сравнительно недавно появившиеся ОС с токовой обратной связью. Так и называются, Current Feedback. И как это я раньше не вспомнил?! :laughing: Там отличная от обычных ОУ схема входа. Следовательно, обычные ОУ - не с токовой ОС, логично?
тау, не надо разжевывать, если не просят. Также не надо указывать, что кому писать. У вас таких прав нема. Не нравится, стуканите модераторам. На том и успокойтесь. По-моему, вы подбираетесь к границе культурного общения...
С квадратиками не знаю как, а вот методом эквивалентой замены (легким движением руки) колекторный генератор тока (с параллельным диф.сопротивлением коллектора) превращается в генератор напряжения с последовательным сопротивлением коллектора Z2, примерно как на рисунке. Достроить схему до ОК думаю не сложно :)
они появились давно и я их уже успел в серийных изделиях поприменять.
Из одного факта не обязательно вытекает другое и я даже не хотел упоминать про эти ОУ , так как вижу что у вас каша в голове , которая теперь еще и усугубилась. По вашей недавней классификации "ОУ с токовой ОС" не должны являться/называться таковыми , потому что они не "стабилизируют ток в нагрузке".
а я вас троллю
Изменено пользователем Herz
Не сложно. Заодно понизить на порядок наукоемкость схемы (это как бы раздел "для начинающих") :biggrin:
тау, я тоже давно применяю такие ОУ. Лет 8 назад еще. Так что здесь вы Америку не открыли.
Не путайте ОС по току и токовую ОС. Разгребите кашу в своей голове.
Тролей наказывают. Желаете получить медальку?
из ваших рук - с удовольствием. Пойду Secter-у на Вас пожалуюсь тогда. bt.gif
Можете привести примеры того и другого? Чтобы мы могли почувствовать тонкую разницу между синонимами.
Посмотрите статьи, на которые я ссылался. Там показана ОС по току. Контролирует выходной ток.
Посмотрите статьи и даташиты на ОУ AD серии AD9000, там описаны ОУ с токовой ОС для входа.
Структурная схема в виде квадратиков - это не пример. Я привел пример, где эти термины - синонимы.
Где там? :laughing:
