tyro 0 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Где конкретно будем смотреть? Ток в конденсаторе и в резисторе :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Ток в конденсаторе и в резисторе :) . Забавно. Вы тоже настаиваете, что это не токовая ООС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Называйте хоть горшком, схема от этого не меняется. Хорошо, что нет возражений, что ОС по току отслеживает выходной ток. А то, что здесь сейчас обсуждается, не есть ОС по току. А также, что входное сопротивление зависит от способа включения ОС, а не от ее знака ООС/ПОС. А также, что в эмиттерном повторителе нет ПОС. А также, что с коллектора эмиттерного повторителя, подключенного к питанию, невозможно снять сигнал ОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Забавно. Вы тоже настаиваете, что это не токовая ООС? Я не знаю, как правильно это называется :), но по смыслу это токовая обратная связь по входу от выходного напряжения :), как-то так. А кто сможет нарисовать квадратики в стиле ТАУ (теор.авт.упр) с соединениями обратных связей для схемы с ОК, когда сигналы входа и выхода являются напряжением с использованием параметров транзистора? Например, имхо, для токовых сигналов достаточно (в первом приближении) квадратик с коэф.усилинея по току (h21э), ко входу которого подключен источник тока, а к выходу нагрузка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба А также, что входное сопротивление зависит от способа включения ОС, а не от ее знака ООС/ПОС. А также, что в эмиттерном повторителе нет ПОС. А также, что с коллектора эмиттерного повторителя, подключенного к питанию, невозможно снять сигнал ОС. 1) атакже: плохо учили радиотехнику 2) атакже: необходимый минимум информации я дал (считайте что вбросил), разжевывать не входит в мои планы в этом топике этого раздела. 3) атакже: оторвите от земли питание .... "Да ты не уймешься ? " Изменено 9 сентября, 2016 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Вспомнил, кстати. Найдите у Analog Devices сравнительно недавно появившиеся ОС с токовой обратной связью. Так и называются, Current Feedback. И как это я раньше не вспомнил?! :laughing: Там отличная от обычных ОУ схема входа. Следовательно, обычные ОУ - не с токовой ОС, логично? тау, не надо разжевывать, если не просят. Также не надо указывать, что кому писать. У вас таких прав нема. Не нравится, стуканите модераторам. На том и успокойтесь. По-моему, вы подбираетесь к границе культурного общения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба А кто сможет нарисовать квадратики в стиле ТАУ (теор.авт.упр) с соединениями обратных связей для схемы с ОК, когда сигналы входа и выхода являются напряжением с использованием параметров транзистора? С квадратиками не знаю как, а вот методом эквивалентой замены (легким движением руки) колекторный генератор тока (с параллельным диф.сопротивлением коллектора) превращается в генератор напряжения с последовательным сопротивлением коллектора Z2, примерно как на рисунке. Достроить схему до ОК думаю не сложно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Вспомнил, кстати. Найдите у Analog Devices сравнительно недавно появившиеся ОС с токовой обратной связью. они появились давно и я их уже успел в серийных изделиях поприменять. Из одного факта не обязательно вытекает другое и я даже не хотел упоминать про эти ОУ , так как вижу что у вас каша в голове , которая теперь еще и усугубилась. По вашей недавней классификации "ОУ с токовой ОС" не должны являться/называться таковыми , потому что они не "стабилизируют ток в нагрузке". Хорошо, что нет возражений, что ОС по току отслеживает выходной ток. А то, что здесь сейчас обсуждается, не есть ОС по току. тау, не надо разжевывать, если не просят. Также не надо указывать, что кому писать. У вас таких прав нема. Не нравится, стуканите модераторам. На том и успокойтесь. а я вас троллю Изменено 9 сентября, 2016 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Достроить схему до ОК думаю не сложноНе сложно. Заодно понизить на порядок наукоемкость схемы (это как бы раздел "для начинающих") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба тау, я тоже давно применяю такие ОУ. Лет 8 назад еще. Так что здесь вы Америку не открыли. Не путайте ОС по току и токовую ОС. Разгребите кашу в своей голове. Тролей наказывают. Желаете получить медальку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Тролей наказывают. Желаете получить медальку? из ваших рук - с удовольствием. Пойду Secter-у на Вас пожалуюсь тогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Не путайте ОС по току и токовую ОС.Можете привести примеры того и другого? Чтобы мы могли почувствовать тонкую разницу между синонимами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Можете привести примеры того и другого? Чтобы мы могли почувствовать тонкую разницу между синонимами. Посмотрите статьи, на которые я ссылался. Там показана ОС по току. Контролирует выходной ток. Посмотрите статьи и даташиты на ОУ AD серии AD9000, там описаны ОУ с токовой ОС для входа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Вот что утверждает не безизвесный всем метр - Шило В.Л. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Посмотрите статьи, на которые я ссылался. Там показана ОС по току.Структурная схема в виде квадратиков - это не пример. Я привел пример, где эти термины - синонимы. Посмотрите статьи и даташиты на ОУ AD серии AD9000, там описаны ОУ с токовой ОС для входа.Где там? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
