Перейти к содержанию
Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель
Для особо непонятливых объясняю, это
наушники подключает к промежуточному каскаду УНЧ
по теме, т.к. УНЧ содержит повторитель.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В Вашем частном случае нагрузкой является резистор обратной связи .
Присобачу на выход нагрузку в виде килоома на землю. Тогда как? А если 100 омов?
генератор Колпитца на каскаде с ОК.
Схему дайте. Поглядим насчет ОС.
Ссылка на сообщение
А нема порога. Иллюзия вызвана экспоненциальной характеристикой. :rolleyes:
Это как иллюзия, если не жаль времени то снимите ее с моих глаз.
Подробностей про барьеры, носители и т.д. не помню, но картинку
помню. На ней видно, когда ток потечет в базу, и соответственно в эмиттер, а не из нее.
Ссылка на сообщение
ничё не поменяется , хоть 1 ом присобачьте.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1380861
Ссылка на сообщение
Имел в виду следующее.
То, что вы показали, превысить обратный ток коллектора... сродни тому, что если ничего не подать на вход, то ничего и на выходе не будет.
И выходное напряжение?? И, соответственно, напряжение обратной связи, пропорциональное выходному напряжению, пропорциональному току через нагрузку? :biggrin:
Вряд ли это можно назвать повторителем. Там на базе и эмиттере разные сигналы.
Ссылка на сообщение
Сродни, не сродни, но имхо, отчетливо видно наличие порога.
Ссылка на сообщение
да.
и вообще . qr.gif При чем тут ток нагрузки , если у вас ООС по току резистора обратной связи ?
Ссылка на сообщение
да.
Что "да"? Нет? Это не так.
У меня нет такой ООС. У меня ООС определяется напряжением на нагрузке, а не током через резистор ОС (это уже способ реализации, а не сигнал).
Если угодно считать мизерный обратный тока коллектора порогом, имеете право. Часто ли задумывались при проектировании схемы, "а смогу ли преодолеть..."? :rolleyes:
Обратный ток коллектора, это как ток у диода, смещенного в обратном направлении.
Ссылка на сообщение
Порогом считаю напряжение :), таки здесь вопросы теории.
Преодолеть чего или кого?
Собственно если взялся за проектирование, то лень уже преодолел :biggrin: .
Ссылка на сообщение
У меня нет такой ООС. У меня ООС определяется напряжением на нагрузке, а не током через резистор ОС .
Всё наоборот , у Вас токи складываются на инвертир. входе а не напряжения на нём. Напряжения - они ко входу не приложены напрямую в вашей ОУ схеме. Что делают резисторы в вашей схеме с напряжениями ? Правильно - превращают их в более менее пропорциональные токи, которые уже можно "складывать в одной эл. цепи параллельно".
Другое дело каскад с ОК , там чисто выходное напряжение = напряжению ОС, взятое с коллекторного вывода (предшествующей инкарнации схемы ОЭ) складывается с напряжением источника сигнала и подается в базу , без всяких законов ОМА и каких либо резисторов. ОЭ при этом становится ОК.
Изменено пользователем тау
Ссылка на сообщение
Давайте уже придем к консенсусу. ОУ при разных (вышеперечисленных) нагрузках выдает в них разный ток, обеспечивая за счет обратной связи постоянное напряжение на нагрузке. Это есть ОС по напряжению. Если бы ОУ поддерживал постоянным ток в нагрузке, была бы ОС по току.
А дальше уже напряжение на нагрузке преобразуется в ток через резистор в ОС, и т.д. От этого ОС не становится ОС по току.
Ок! Да будет так.
И опять не понимаю. Если коллектор на питании сидит, какое на нем напряжение сигнала? И как оно может передаваться? Он же на питании сидит. :biggrin:
Ссылка на сообщение
"Он же памятник" (с)
это неважно, как неважно и то где земля (заземление) сидит и кто ближе к коллектору - резистор нагрузки или источник питания.
А Вы не будете больше складывать источники напряжений сигнала и ОС в виде параллельного включения?
Ссылка на сообщение
А я и не складывал. Вы не понимаете или не хотите понять.
Вот нашел, себе и вам. Найдите там по словам "по току".
http://digteh.ru/Sxemoteh/OS/
Здесь, кстати, написано, какая ОС увеличивает входное сопротивление, а какая наоборот. С вашей теорией несколько не совпадает. :laughing:
Важно то, что на коллекторе сигнала нет. Обратной связи тоже. Ни по чем, никакой.
Ссылка на сообщение
А я и не складывал.
Дык вот тут крамола проскользнула
Почему ООС по напряжению обязана соединять входное напряжение и напряжение ОС именно последовательно? А как, к примеру, в инвертирующем усилителе на ОУ? Там входное сопротивление и не зависит от ОС.
"в этих ваших интэрнетах" (с) такую чухню иногда пишут и рисуют, шта....
это уже как нить без меня, там среди модераторов, точно знаю, есть иные мнения.
Ссылка на сообщение
1. Крамолы не вижу.
2. Статье доверяю.
3. Мы о схеме с общим коллектором говорим? Он же эмиттерный повторитель? Обратную связь с коллектора имею в виду, если не понятно из контекста.
4. Причем модераторы? Пусть себе модерируют. Мнения высказывать можно и в открытую.
5. Я кончил.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
