а у меня в DxDesigner VX.2 в новом проекте у символов PinNumber не видно.
Это так и задумано или глюк?
А упаковку делали? Ну и банально включена ли видимость номеров?
видимость включена.
А причем здесь упаковка. Я хотел бы видеть еще до упаковки, какой Pin c каким я соеденяю.
кстати в VX1.2 PinNumber видно сразу
видимость включена.
видно, только если плюсиком раскроете информацию в колонке Slot перед размещением символа
какой плюсик? А если слот один?
У меня вьглядит вот так например:
в DxDatabook у Symbol PinNumber видно ,после того как я его в Schematic вытащу нет, хоч убей.
в DxDatabook у Symbol PinNumber видно.........
тут ветка Mentor-Expedition
а у тебя Pads
так DxDesigner он везде одинаковый
как видишь есть разница
возможно в ЦБ
1. DxD почти одинаковый.
2. Как было уже сказано, номера пинов добавляются на символ на схеме если:
а) при размещении в поле slot выбраны номера, если None, то получится пустота
б) после выполнения упаковки
3. Установите фильтр в pins и щелкните на любом пине, чтобы проверить есть ли в атрибуте Pin Number какое-либо значение.
да но возможности выбрать слот нет, если я беру из раздела Search в DxDatabook (см. Картинку выше)
Зависит от того какой тип проекта. Если netlist, то слот отображается.
Integrated но дело не в том.
моя проблема, что я хотел бы видеть PinNumbers как это было в VX1.2 , а теперь их нет.
если это так и задумано, то должна быть, какая-то другая возможность их (PinNumbers) еще до упоковки включить,
иначе не знаешь что с чем соеденять.
или это глюк, и тогда я остаюсь на VX 1.2 и жду пока исправят.
Вам же уже показали ранее (Frederic)- с номерами можно выбирать через закладку CL View
на почту пришла расслылка про выход VX.2
За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам компании «Оркада» и далее бла бла ....
fill, так сказать народ хочет знать, что сие означает ???
