Alexander_92 0 12 августа, 2016 Опубликовано 12 августа, 2016 · Жалоба Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если тактовая частота процессора плавает при работе в определенном пределе, то это можно как-то описать в файле проектных ограничений или принять во внимание другим образом при разработке проекта на ПЛИС ? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom 0 12 августа, 2016 Опубликовано 12 августа, 2016 · Жалоба Закладывай максимальную частоту. На более низкой всё гарантированно будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 201 12 августа, 2016 Опубликовано 12 августа, 2016 · Жалоба Если частота плавает, то в этом случае может быть мало удовлетворения проектных ограничений. Проблемы могут вызвать блоки синтеза частоты, которые очень не любят плавающей частоты на входе и проектными ограничениями этот момент никак не закрыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom 0 12 августа, 2016 Опубликовано 12 августа, 2016 · Жалоба Речь о нестабильности частоты или возможности её изменения (как современные процессоры на пониженную частоту переходят)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 12 августа, 2016 Опубликовано 12 августа, 2016 · Жалоба Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если тактовая частота процессора плавает при работе в определенном пределе, то это можно как-то описать в файле проектных ограничений или принять во внимание другим образом при разработке проекта на ПЛИС ? Спасибо. А точно частота плавает или может есть фиксированный набор частот, мультиплексируемый снаружи? Если вариант 2, то SDC позволяет это описать (тактовые частоты, мультиплексируемые снаружи - http://kit-e.ru/articles/plis/2010_10_54.php). При плавающей частоте, может имеет смысл задать максимальную и минимальную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_92 0 12 августа, 2016 Опубликовано 12 августа, 2016 · Жалоба Речь о нестабильности частоты или возможности её изменения (как современные процессоры на пониженную частоту переходят)? Есть задача спроектировать контроллер нескольких независимых интерфейсов SPI, то есть 4хSPI. В тз указано, что тактовая частота может быть в пределах 100-200 Мегагерц. То есть в реальности она, получается, действительно плавает и это нужно учитывать. Насчет независимых интерфейсов, что если контроллер принимает от нескольких ведомых сразу, то этот прием может происходить на разных частотах SCLK. Опять же указывается, SCLK может быть 5-20 Мегагерц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom 0 12 августа, 2016 Опубликовано 12 августа, 2016 · Жалоба Тогда закладывайся на максимальную частоту 200МГц, а входы SCLK на 20МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_92 0 12 августа, 2016 Опубликовано 12 августа, 2016 · Жалоба Тогда закладывайся на максимальную частоту 200МГц, а входы SCLK на 20МГц. А как это можно аргументировать ? )) Пожалуйста, объясните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom 0 12 августа, 2016 Опубликовано 12 августа, 2016 · Жалоба Если разведется на эти частоты, то на более низких все гарантированно будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_92 0 12 августа, 2016 Опубликовано 12 августа, 2016 · Жалоба Если разведется на эти частоты, то на более низких все гарантированно будет работать. Ну я тоже интуитивно так думаю, но это как-то связано с физикой процессов ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom 0 12 августа, 2016 Опубликовано 12 августа, 2016 · Жалоба Каких процессов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_92 0 12 августа, 2016 Опубликовано 12 августа, 2016 · Жалоба Каких процессов? Не важно, а вы не знаете, как в FPGA можно делать преобразования частот ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom 0 12 августа, 2016 Опубликовано 12 августа, 2016 · Жалоба Можно делить частоту на регистрах или счетчика. Можно делить и умножать на PLL, даже дробные множители. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
