Alexashka 0 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба Мысль такая. Если загорается светодиод в другом слое, значит там на общем аноде слоя появляется положительный потенциал достаточный, чтобы соседний светодиод в столбце слегка светился. Каким образом это происходит другой вопрос, наверное через утечки, возможно какието светодиоды имеют утечку больше, чем другие, и в этих столбцах и происходят чудеса. Если общий анод в каждом слое зашунтировать резистором на землю, по идее не будет образовываться этот потенциал и соседи загораться не будут. Чтобы убедиться, что это так, нужно к омметру добавить в помощь вольтметр :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FastCat 0 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 · Жалоба Вот и я закончил свой RGB LED Cube 12x12x12 :) https://www.youtube.com/watch?v=1uYthfN1TCk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
