iiv 18 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба Добрый день, скажите, пожалуйста, есть ли кроме STM32F76xx какие-то еще процессоры или контроллеры, у которых есть встроенный АЦП от мегасэмла и хотя бы 12 бит и двойная точность в плавающей арифметике? Скажите, пожалуйста, (искал, но не нашел в доке) сколько STM32F76xx дает на двойной и одинарной точности МАСов (multiply and accumulate) миллионов в секунду. Спасибо ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба надо же, оказывается FPU в M7 умеет в двойную точность! DM00047230.pdf: для одинарной: • Absolute value (1 cycle) • Negate of a float or of multiple floats (1 cycle) • Addition (1 cycle) • Subtraction (1 cycle) • Multiply, multiply accumulate/subtract, multiply accumulate/subtract, then negate (3 cycles) • Divide (14 cycles) • Square root (14 cycles) для двойной - сложение/вычитание 3 такта. всё остальное тоже наверное раза в 2..3 медленнее. а если не секрет, это что же такое надо сделать с 12-ти (которые, на самом деле, хорошо если 10) разрядными данными, чтобы понадобилась плавающая запятая, да ещё и двойной точности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба Классно, спасибо _pv! Маловато, конечно, 70МФлопс, но хоть что-то, разбаловали меня ГПУ где под терафлоп получается. Задача простая, ранг-ревеалинг QR, при исходных 10 битах на скалярном произведении уже от векторов длиной больше 100 одинарной точности существенно не хватает, так как надо иметь около 27 бит, ну а при длинных векторах и до 40 бит точности надобно. То есть только СТМка или, как прежде вешалка со сцепкой АЦП - плиска - ft600 - А15 с T6** mali акселератором. Спасибо ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба если одинарной точности не хватает, то целочисленные 64х разряда ничем не хуже чем плавающие, а по скорости на порядок быстрее. встроенный АЦП какой-то еще в блэкфинах 70х есть, и 800 GMACов. +=16х16 -> 40 битный аккумулятор и десйтвительно, параллельный АЦП 12бит х пару МГц можно наверное в любой одноплатник даже через usb2.0 пропихнуть, а не через FT600 напрямую в cy7c68013 или ft2232h, и без плис пожалуй можно управиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба в Vybrid-ах есть, в i.mx-ах тоже, по-моему. если нужен дабл пресижен, то обычно считать нужно много (иначе бы софтового libm хватило бы) - то есть искать нужно в производительных. у ренесаса есть SH-3/SH-4 но там фиг купишь (у меня не получилось) - поэтому проще на АРМы смотреть, вряд ли более серьезный процы с АЦП есть - мараться, АЦП на кристалл засовывать никто не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба скажите, пожалуйста, есть ли кроме STM32F76xx какие-то еще процессоры или контроллеры, у которых есть встроенный АЦП от мегасэмла и хотя бы 12 бит и двойная точность в плавающей арифметике? МК с такими АЦП много, а вот чтобы с аппаратным double при этом - сомневаюсь что такие есть вообще. Если нужен просто МК с быстрым аппаратным double, посмотрите на DSP (там таких много и многоядерные есть) если на STM свет клином не сошёлся. Тот же OMAP L-137 DSP-ядро: "Up to 3648 MIPS and 2736 MFLOPS C674x" (есть отдельно только сигнальник без ARM-ядра). Но АЦП там нет. Есть наоборот: LPC4370 с 12-битным АЦП на 80MS/s, но только Cortex-M4F с 204МГц тактовой и аппаратным float. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dir 0 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба ATSAME70, например, у Атмеля. Cortex-M7, 300МГц, 2МSPS 12бит АЦП, одинарная и двойная плавучка http://www.digikey.com/product-search/en/i...6109?k=ATSAME70 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 августа, 2016 Опубликовано 10 августа, 2016 · Жалоба ATSAME70, например, у Атмеля. Cortex-M7, 300МГц, 2МSPS 12бит АЦП, одинарная и двойная плавучка У него точно аппаратный double! Ну всё - порвал STM32F7. Любители STM в глубокой скорби... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Озон 0 10 августа, 2016 Опубликовано 10 августа, 2016 · Жалоба Ну всё - порвал STM32F7. Любители STM в глубокой скорби... Но почему то популярность ATSAM в наших широтах раз в 20 ниже, чем у STM32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Immortal_Buka 0 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 · Жалоба Но почему то популярность ATSAM в наших широтах раз в 20 ниже, чем у STM32 А есть ли у них настолько же дешевые и легко доставаемые демо-платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 · Жалоба А есть ли у них настолько же дешевые и легко доставаемые демо-платы? это дешево? ATSAME70 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 · Жалоба А есть ли у них настолько же дешевые и легко доставаемые демо-платы? Да, Вы правы! Вот он ключевой момент популярности STM! Всем бы вендорам у них поучиться..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Озон 0 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 · Жалоба это дешево? ATSAME70 еще и без отладчика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Озон 0 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба есть ли кроме STM32F76xx какие-то еще контроллеры, у которых есть встроенный АЦП от мегасэмла и хотя бы 12 бит и двойная точность в плавающей арифметике? А про этот все забыли, и АЦП у него зверское. PIC32MZ Up to 252 MHz, 415 DMIPS Up to 2 MB Flash with Up to 512 KB High Speed SRAM FPU for fast single- and double- precision math 12-bit, 18 MSPS ADC module with up to 48 channels and 6 S&H circuits. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба PIC32MZ Up to 512 KB High Speed SRAM Круто. А реальные чипы в стадии production с таким ОЗУ продаются? Да, уже посмотрел - уже в продаже. Ну круто конечно. С таким ОЗУ среди сравнимых Cortex-M3/4/7 они наверное единственные в своём классе и ценовом диапазоне. Жаль только ядро своё уникальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
