k000858 0 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 · Жалоба кто уже обновился? какие фишечки/рюшечки добавились? какие минусы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 · Жалоба Новинки описаны здесь. Глюков (под Linux) пока не обнаружил. Были мелкие с подсветкой результатов анализа кода, но авторы их быстро пофиксили не дожидаясь сервисного релиза по расписанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 141 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 · Жалоба какие минусы?Linux mint 17.3. Падает сразу после запуска с сообщением "JVM terminated.Exit code -1" и командной строкой запуска на пол экрана, не несущей ни грамма информации о причинах падения. На этом пока все. Продолжаю наблюдение :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 · Жалоба Авторы где-то писали, что нужна java версии 8 (или 1.8, смотря как версию рассматривать). Хотя у меня установлена 1.7, не падает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 141 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 · Жалоба Авторы где-то писали, что нужна java версии 8 (или 1.8, смотря как версию рассматривать)Да, тоже вычитал уже. Жду обновления до Mint 18, там jre8 есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k000858 0 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба дождался обновления плагина OpenSTM32 с поддержкой eclipse 4.6 (Neon) и тоже обновил сам eclipse + проапгрейдил воркспейсы под новый эклипс первые впечатления: возросла скорость загрузки и работы самой айдию. а это уже ощуитмый +. если еще зависать перестанет после половины дня работы, то я вообще обрадуюсь. Новых фишечек пока не ощутил, вероятно, потому что эклипс использую для C/C++ девелопинга. Посмотрим как проявит себя в работе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 6 30 июля, 2016 Опубликовано 30 июля, 2016 · Жалоба Linux mint 17.3. Падает сразу после запуска с сообщением "JVM terminated.Exit code -1" и командной строкой запуска на пол экрана, не несущей ни грамма информации о причинах падения. На этом пока все. Продолжаю наблюдение :) Неон в минте работает с OpenJDK 8. sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa sudo apt-get update sudo apt install openjdk-8-jdk Зато в минте мне не удалось запустить RabbitVCS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 141 31 июля, 2016 Опубликовано 31 июля, 2016 · Жалоба Обновил Минт до 18, Неон встал, но в него не становится EmbSysRegView. Придется еще подождать. Зато в минте мне не удалось запустить RabbitVCSВ Cinnamon работает, в Mate тоже не удалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 6 31 июля, 2016 Опубликовано 31 июля, 2016 · Жалоба Обновил Минт до 18, Неон встал, но в него не становится EmbSysRegView. Придется еще подождать. EmbSysRegView не становится на Неон и под другими линями(под виндой не пробовал), в частности пробовал в Ubuntu 14.04 - так что дело видимо в самом Неоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 141 31 июля, 2016 Опубликовано 31 июля, 2016 · Жалоба так что дело видимо в самом Неоне.Да, я же ссылку привел - в CDT сменился API, автор EmbSysRegView в курсе, но пока не имеет времени - перепиливать там надо кардинально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 22 августа, 2016 Опубликовано 22 августа, 2016 · Жалоба Всем привеит! я яву и еслипс всегда НЕ из репозиория беру - скачиваю с сайта оракла и эклипсы - бинари хорошо работают изолировано от основной системы (можно на флешке носить среду) чего я не понял так это как теперь через gdb шить и отлажиатся, плагинчик "C/C++ GDB Hardware Debugging 9.0.0.201606062011 org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.feature.group Eclipse CDT" поставился но включить Legacy mode c интерфейсом MI нигде не получается... :( подскажите , может теперь это по другому выглядит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Ссылка на вариант установки embsysregview для oxygen: https://mcuoneclipse.com/2017/07/26/embsysr...eon-and-oxygen/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 · Жалоба "Более правильный" вариант установки предложен тут Этот вариант установки работает и на Oxygen.3a Release (4.7.3a). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 141 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 · Жалоба "Более правильный" вариант установки предложен тут Хорошо, что я этого не знал. Я просто скачиваю эти 4 файла и кидаю в папку plugins. А при обновлении эклипсы тупо копирую их из старой версии в новую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 · Жалоба Хорошо, что я этого не знал. Я просто скачиваю эти 4 файла и кидаю в папку plugins. А при обновлении эклипсы тупо копирую их из старой версии в новую. Указанный вариант по действиям соответствует инсталляции из Marketplace с принятием лицензии, перезапуском и т.д. В чём заключается отличие в потрохах eclipse этих двух способов "установки" не выяснял. Возможно, что ожидает апдейта из директорий, где находились файлы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
