синусоида - 220В переменка
Ну во-первых, там двухполярное питание ОУ.
Во-вторых, схема выделяет только положительный полупериод, как и Ваша схема, т.е она выдает импульсы 20мс - Вы хоть картинки сами посмотрите там же всё понятно нарисовано!
Это не в настройках профиля. Это при редактировании
Не наблюдаю и там :wacko:
Меджикивис, а я наблюдаю кнопки "отредактировать" у Герца и "отправить" у Вас.
... и при нажатии кнопки "Edit" -> полное редактирование вижу обсуждаемую галку.
Изменено пользователем esaulenka
Получите. Распишитесь...
Ну во-первых, ....
странно тогда как 555 таймер запускается?, он же должен каждые 10 мс, я то думал что в обоих случаях разряда и заряд будет спад и trig 555 будет срабатывать, но, на практике не срабатывает(
Кажется, половину дискуссии надо б отрезать в "обсуждение форума".
И там уже требовать галку "отображать факт редактирования" для "не-своих". Подозреваю, она по недосмотру пропала, без всякого злого умысла.
Я Вам уже объяснил почему - потому что у Вас конденсаторный блок питания и нет диодного моста на входе компаратора. Попробуйте помоделировать -будет понятней.
Вот приблизительная модель исходной схемы:
А вот то, что собрали Вы:
Попробуйте уяснить разницу
Ему тогда надо ставить вместо компаратора элемент "исключающее или" с задержкой, как Plain предложил в посте #9.
Эта привилегия доступна только для "своих". А вы просто "участник".
Я не нуждаюсь ни в каких привилегиях.
Это очень хорошо, но и чекбокса у Вас не будет (насколько понял). :)
Значит Вам придется смотреть на приписки о редактировании :)
насколько Вы поняли.
вот что в итоге получилось, но есть сомнения в правильности схемы в случае перефазировки на входе
Прошу подсказать нужен ли еще один резистор последовательно диодам?
Заранее благодарен!
