Alexashka 0 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба синусоида - 220В переменка Ну во-первых, там двухполярное питание ОУ. Во-вторых, схема выделяет только положительный полупериод, как и Ваша схема, т.е она выдает импульсы 20мс - Вы хоть картинки сами посмотрите там же всё понятно нарисовано! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба Такой галочки не наблюдаю. Это не в настройках профиля. Это при редактировании: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба Это не в настройках профиля. Это при редактировании Не наблюдаю и там Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Меджикивис, а я наблюдаю кнопки "отредактировать" у Герца и "отправить" у Вас. ... и при нажатии кнопки "Edit" -> полное редактирование вижу обсуждаемую галку. Изменено 28 июля, 2016 пользователем esaulenka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба Меджикивис, а я наблюдаю кнопки "отредактировать" у Герца и "отправить" у Вас. Получите. Распишитесь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба Ну во-первых, .... странно тогда как 555 таймер запускается?, он же должен каждые 10 мс, я то думал что в обоих случаях разряда и заряд будет спад и trig 555 будет срабатывать, но, на практике не срабатывает( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба Кажется, половину дискуссии надо б отрезать в "обсуждение форума". И там уже требовать галку "отображать факт редактирования" для "не-своих". Подозреваю, она по недосмотру пропала, без всякого злого умысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба странно тогда как 555 таймер запускается?, он же должен каждые 10 мс, я то думал что в обоих случаях разряда и заряд будет спад и trig 555 будет срабатывать, но, на практике не срабатывает( Я Вам уже объяснил почему - потому что у Вас конденсаторный блок питания и нет диодного моста на входе компаратора. Попробуйте помоделировать -будет понятней. Вот приблизительная модель исходной схемы: А вот то, что собрали Вы: Попробуйте уяснить разницу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба Ему тогда надо ставить вместо компаратора элемент "исключающее или" с задержкой, как Plain предложил в посте #9. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба Спасибо большое Алексашке за ПОДРОБНЕЙШИЕ И ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ответы!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба Получите. Распишитесь... Эта привилегия доступна только для "своих". А вы просто "участник". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба Я не нуждаюсь ни в каких привилегиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба Я не нуждаюсь ни в каких привилегиях.Это очень хорошо, но и чекбокса у Вас не будет (насколько понял). :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба Значит Вам придется смотреть на приписки о редактировании :) насколько Вы поняли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба вот что в итоге получилось, но есть сомнения в правильности схемы в случае перефазировки на входе Прошу подсказать нужен ли еще один резистор последовательно диодам? Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
