mantech 42 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Приветствую. При тестировании усб стека выявилась одна интересная деталь - пара флешек, при чтении средних и больших файлов, не постоянно, но частенько обрывает процесс чтения, помогает только повторная энумерация. Это проявляется только на 2х флешках одного китайского нонейма. Сначала подумал, что просто фуфло, да и хрен с ним, но на компе работает, не прерывается на энумерацию. Что тут может быть, ваши варианты. С другими флешками все ок. Может-ли влиять частота тактировки усб контроллера? Изменено 15 июля, 2016 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 (изменено) · Жалоба помогает только повторная энумерация. Сделайте анализы лог запросов и возвращаемых ошибок на уровне эндпоинтов. Хотя, т.к. это EHCI контроллер, то на уровне его транзакций, с возвращаемыми ошибками. Теоретически может быть что-то с таймаутами или другими настройками EHCI. Могут быть ошибки ЦРЦ. Кривая схема/разводка. Намного яснее будет с логгером линий D+D-, если конечно скорость 12 МГц. Смутно припоминаю, встречал зависание флэшек на USB2.0 при нарушении последовательности типов пакетов на нулевом эндпоинте. Что-то вроде Host::Setup - Dev::ACK - Host::Setup (вместо Data1) не распознав ACK. Изменено 10 августа, 2016 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба Сделайте анализы Спасибо, надо проверить, пока времени нема совсем. Скоро добавлю поддержку хабов, проверю через хаб - если будет работать - значит в самом контроллере дело или в железе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба На i.MX287 когда-то встретился с оригинальным глюком в работе EHCI: USB-UART адаптеры теряли данные на высоких скоростях передачи. Выяснилось, что контроллер просто переставал в какой-то момент выдавать прерывания. В линуксовых драйверах встроен своеобразный вотчдог, но с достаточно большим временем срабатывания (10мс, кажется), в результате флешки-то работали, а в преобразователе кончался входной буфер. Установить причину такого поведения не удалось, в еррате тоже пусто, поэтому проблему пришлось обойти разгоном вотчдога. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба На i.MX287 когда-то встретился с оригинальным глюком в работе EHCI: USB-UART адаптеры теряли данные на высоких скоростях передачи. Выяснилось, что контроллер просто переставал в какой-то момент выдавать прерывания. У меня тоже были проблемы с прерываниями, в смысле,контроллера усб, поэтому их не использую вообще, благо контроллер "умный" и обмен в режиме "interrupt" разруливает сам. Изохронку не использую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
