Перейти к содержанию
Кабель (шлейф) для подключения к внутреннему USB разъёму материнской платы
Здравствуйте!
Нужно соединить плату по High Speed USB интерфейсу к внутреннему порту (PLD-10) материнской платы ПК. Ищу поиском и фильтрами на digikey, в разделе Multiple Conductor Cables, но в таблице нет таких параметров, как дифференциальный характеристический импеданс и коммон-мод импеданс. Просматривая даташиты на кабели я обнаружил упоминание Characteristic Impedance (даташит), но не понятно, это дифф. импеданс или коммон?
Как вам видится грамотнее организовать соединение по High Speed USB между материнской платой на своей платой?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На данный момент хочу применить в качестве шлейфа гибкую печатную плату, на которой по всем правилам развести дифф. сигналы. Для соединения с жёсткой платой применю разъёмы типа таких.
Этот же подход будет и для передачи USB3.0 на внутреннюю плату. Позже отпишусь о результатах, может кому-то будет полезно/интересно.
Ссылка на сообщение
Вопрос интересует. Особенно ЮСБ3.
Видел в ноутбуке Асер шлейф FCC для ЮСБ HSpeed. Но с одной стороны у него была наклеена полоска фольги на всю длину.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
