kappafrom 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба 1. как задавать custom thermal-соединение с полигоном для выбранного пина? 2. в 17.2 Manufacture->Auto Rename Refdes->Rename, в 16.6 не нашел этой опции. 3. так же в выпадающем меню не нашел back-annotation, где оно?)) 4. как выделить всю дорожку сразу, а не только ее сегмент? (раньше я делал двойной щелчок ЛКМ, чтобы выделить всю цепь на одном слое и тройной щелчок для выделения всей цепи на всей плате). 5. отвалился (не запускается) модуль transmission line calculator, это лечится? хотя в общем то не сильно понадобится, но все-таки интересен способ починки отвалившихся модулей программы, если вдруг такое произойдет. (log: E- Command not found: tline calculator) //ранее работал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба 1. Выбрать пад -> ПКМ -> там будет Edit Properties, кажется, а в списке атрибутов будет один, отвечающий за тип термала данного пада. Точнее смогу только вечером показать, из головы не помню как он называется. 2. Не понял о чем речь - ренумерация на плате? Она кажется в разделе Logic расположена... не знаю точно, никогда не нумеровал компоненты из платы в схему. 3. То же самое - всегда использовал прямой маршрут. 4. Проверьте, чтобы в панели Find были отмечены Nets / CLines / CLine Segs - если выбраны, то наехав на участок цепи нажимайте ТАВ, пока не подсветится нужное, т.е. либо сегмент, либо участок цепи, либо вся цепь, когда подсветится - кликнуть, оно и выберется. 5. О как... а откуда запускали? Оно или автоматом в редакторе стэка слоев работает, либо в СМ, только не вспомню где именно, кажется при задании требуемой ширины трасс на слое, но могу ошибаться. Отдельного запуска не припоминаю в наличии, поэтому "отваливания" никогда не имел. Да и для расчета импедансов, честно говоря, использую всегда Полар... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба 1. это? а пад в редакторе падстеков сделать и он тут появится? 2. да, авто-ренумерация реф-десов, не нашел. 3. тоже всегда использовал прямой маршрут, но для целостности картины надо найти бэк-аннотейт в меню 16.6 4. получилось :) 5. тоже юзаю Polar9000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба 1. Да, именно этот атрибут. И если путь к либе с падами установлен корректно, то да, после создания падстэка он будет доступен в дизайне в padstack replace. 2. Гляну вечером, где оно может быть. 3. Тут вряд ли быстро помогу, это надо сначала самому разобраться, как оно работает. 4. Замечательно:) 5. Даже не помнил, что он здесь есть:) Ну когда не используется, то и помнить не о чем:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба с вашей помощью таки я уже у герберов:) но вот гербер топ маски получается пустой, делал по методичке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Ну как же пустой? Вот же его состав у Вас на скрине да и по бокам именно пады по маске видны. Или я что-то не понимаю? Может боттом маску имеете в виду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Ок, возвращаясь к целостной картине: 2. Ренумерация в РСВ - меню Logic -> Auto Rename Refdes -> Rename... Там кучка всяких опций, посмотрите, что Вам нужно. 3. Обратную аннотацию после ренумерации я делал в два шага - в РСВ эдиторе File -> Export Logic выбирая опцию Logic Type - Design Entry CIS - в схематике при открытом дереве проекта меню Tools -> Back Annotate... В нем выбрать каталог с упаковкой(нетлистом) проекта и файл BRD и изменения вгружаются в схему. Есть ощущение, что с предварительно сгенеренным нетлистом из платы выбирать сам файла BRD уже не нужно(ну или выбирать нужно, а не нужно делать экспорт из РСВ вначале), но почему-то сразу так не получилось, а разбираться дальше не хочется:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба Ну как же пустой? Вот же его состав у Вас на скрине да и по бокам именно пады по маске видны. Или я что-то не понимаю? Может боттом маску имеете в виду? в CAM350 Top и Bottom есть, а слой маски пустой. экспорт нетлиста из Allegro сделал (SUMMARY: No errors or warnings detected.), но при бэк-аннотейт в OrCAD ошибка, что не найден своп-файл ERROR(ORCAP-1414): Unable to open '***\HEADPHONE\HEADPHONE.SWP' (ведь я только рефдесы на плате менял) UPD. Создал такой файл вручную, бэк-аннотейт DONE. а есть ли онлайн отображение насколько схема соответствует плате в каждый момент? (статус аннотации) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба Онлайн нет. Проще всего втягивать нетлист и смотреть на список изменений. Если пусто - значит синхронизировано. Но на самом деле это не особо нужно, потому как на уровне РСВ редактора весьма не просто сделать что-то, что отразится на уровне нетлиста - ни удалить компоненты, ни удалить цепи в РСВ просто так не получится. Это надо серьезно порыться в менюшках, чтобы такое сделать. Чаще онлайн хорошо следить за прогрессом платы - плэйсмент, рутинг, состояние шейпов и кол-во ошибок DRC - как будет все зеленое, значит проект готов. А с маской не совсем понимаю, что происходит. Если в падстэке она определена и задание герберов как на скрине - обязана быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба 1. автотрассировка - smart router нормально отработал простенькую платку, только трассы под 90 градусов, хотя в проекте стоит 45. локально - в автотрассировщике такую настройку не нашел. 2. когда файлы выводятся в лог (OrCAD) - нет автоматической ссылки на ошибки (чтобы быстро к ним перейти и исправить, приходится искать компоненты на схеме вручную по написанным координатам). например, при неправильном указании футпринта в лог не выводится рефдес компонента, а только ошибка футпринта - приходится открывать spreadsheet и искать эти футпринты. нет ссылки на компонент с ошибкой с его подсветкой. 3. в командной строке не могу выбрать предыдущую команду стрелкой вверх (как в OrCAD, так и в Allegro), может это по-другому делается 4. не видно где начало координат каждого компонента - так и не разобрался 5. вывод маски в гербер пустой View Log: SUMMARY: TOP created with warnings BOTTOM created with warnings SM_TOP created with warnings ARTWORK had warnings а где посмотреть эти варнинги подробнее? UPD. я просто забыл в CAM350 прописать параметры герберов, все нормально генерится. но вот какие варнинги лог имеет в виду тогда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба 1. Автоматами не пользуюсь, поэтому тут ничего не скажу. 2. Согласен, с поиском ошибок в схематике неудобно. И не только с поиском, иногда и с проверкой на ошибки не все гладко бывает. Особенно в случае многосекционных компонентов с разбросанными по страницам секциями. 3. Работа с командной строкой скорее исключение, поэтому повторы никогда и не были нужны. 4. Как уже писал - по умолчанию нет такой возможности, только если сами создадите для каждого футпринта графику в его центре. 5. Да разное там может быть, варнинги это не критично. Посмотрите в лог-файл, если интересно, что там написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба в логе как раз пишется, что варнинги есть, а где подробно их просмотреть не понятно) хм, перегенерил и варнинги пропали. SUMMARY: TOP created. BOTTOM created. SM_TOP created. ARTWORK finished проблема с выводом файлов сверловки NC Drill. Все параметры настроил корректно. при загрузке в CAM350 задал те же параметры, все отверстия получаются в правильных координатах, но диаметр для всех один и тот же (дефолтный для CAM350): посмотрел содержимое генерируемых файлов: из каденса .drl (описание параметров инструмента в комментариях заголовка): ... ;T03 Holesize 1. = 3.175000 Tolerance = +0.000000/-0.000000 NON_PLATED MM Quantity = 2 % G90 T03 ... из ментора .ncd (есть описание размера инструмента в файле): ... ; Contents: Thru / Drill / Non-Plated M48 METRIC,TZ FMAT,2 ICI,OFF T06C0.8000 % M71 G90 G93X0Y0 T06 ... Делал по методе. Как правильно сгенерить файл сверловки, чтобы в нем были указаны диаметры отверстий? вижу только в логе, что отдельно создался файл nc_tools_auto.txt с указанием номеров инструментов и диаметров. в CAM350 я конечно могу вручную прописать таблицу отверстий, но это же можно ошибиться, хочется чтобы диаметр инструмента подгружался автоматически. UPD. вылечилось галкой Enhanced Excellon Format /*HELP Enhanced Excellon format Choose to generate a header in NC Drill and NC Route output files that more fully uses Excellon commands. The header starts with M48 and ends with % and lists tool specifications, the appropriate INCH/METRIC command appears, and LZ/TZ as required for padding the leading or trailing zeros in the data section. The Tnn tool-diameter specification codes expand to a TnnC.xxx format to specify the required router bit size.*/ в дрилл-файле появилось описание инструмента: M48 METRIC,TZ T01C.3 T02C.9144 T03C3.175 ... а есть подобные тренинги по Power DC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
