Перейти к содержанию
Принцип работы усилителя постоянного сигнала
Добрый день.
Имеется вот такая схема (см рисунок).
Это усилитель напряжения в мультиметре Agilent 34401.
Пытаюсь понять принцип его работы, прошу вашей помощи.
Схему собрал в Micro Cap, работает как надо, переключателями в нижнем правом выбираем коэффициент усиления.
Однако принцип работы данной схемы от меня ускользает может кто-нибудь даст направление "куда думать"?
Заранее спасибо большое)
circuit2.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Непонятен общий принцип работы - я вижу схемы дарлингтона, вижу схему повторителя, вижу нечто похожее на дискретный дифференциальный усилитель, однако назначения каждого узла в общей картине неясно, не могу собрать в единое целое. Просто нужно направление куда поглядеть чтобы хотя бы общий принцип уяснить и идти от общего к частному
Ссылка на сообщение
дифусилитель - главный узел.
снизу каждого его плеча стоят одинаковые источники тока - X5, X7, X6 и X4, X12, X11
за опору для источников тока берётся падение на R3
X9 - выходной каскад этой схемы, а GAIN SWITCH выбирает на сколько делится выходной сигнал перед подачей на правое плечо дифусилителя
дифусилитель + X9 следят, чтобы на выходе схемы было такое напряжение, что поделённое выходное напряжение было равно входному. по-простому - управляемый усилитель
Ссылка на сообщение
Хорошо, спасибо, частично понятно, но не все, сейчас буду разбираться)
Изменено пользователем georgfour
Ссылка на сообщение
Так, это вроде бы понятно, а зачем нужен выходной операционный усилитель и вообще в каком он включении тут?
он одновременно с усилением вых сигнала обеспечивает сравнение двух плеч дифусилителя
Ссылка на сообщение
Я тоже взываю к коллективному разуму, тоже Agilent и Искусство схемотехники в последней редакции
1. Картинка из Искусства
2. Сервис мануал AGILENT
интересует присутствие/отсутствие конденсатора 10нФ на прелестных MMBT6429 в каскоде...
Ссылка на сообщение
J2 J3 я так понимаю просто введён для получения БОЛЬШОГО входным сопротивления.
Ссылка на сообщение
имхо понизили граничную частоту левого канала. именно туда подаётся входной сигнал - чтобы не фильтровать его. а на правый канал подаётся уже отфильтрованный сигнал с разностного усилителя
Ссылка на сообщение
Так, а можно еще вопрос - для чего была сделана такая большая схема вместо того чтобы воспользоваться монолитным управляемым ОУ?
Я понимаю что есть причины видимо по лучшим характеристикам, но вот по каким? Подскажите пожалуйста
Ссылка на сообщение
Всё же стоит учитывать время создания этой схемы и те компоненты которые были на тот момент. Т.е. на текущий момент вполне возможно получиться повторить эту схему более просто.
Ссылка на сообщение
В схеме топикстартера нет дифкаскада - вижу только повторители с генераторами тока в истоках...
А в моём примере ? Конденсатор, параллельный база-эмиттер производит дробовый шум. Зачем ?
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Усилитель фактически собран на последнем ОУ и диффкаскаде на полевикax J3 и J2 на его входе.
Остальная часть обеспечивает калибровку.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
