Abdumamat 0 11 июня, 2016 Опубликовано 11 июня, 2016 · Жалоба Помогите как работать с датчиком DHT11 на основе микронтроллера атмега 16 я нашел прошивки проделанной на атмега 88 а мне нужно делать на атмега16 пробовал переделать на 16 но не работает дайте совет или кто нибудь работал с данным датчиком на основе микрокнтроллера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 11 июня, 2016 Опубликовано 11 июня, 2016 (изменено) · Жалоба по большому счету датчик этот - фикция. Он при влажности 50% может показывать от 10 до 80%, один и тот же датчик в тех же самых условиях. Изменено 11 июня, 2016 пользователем IgorKossak бездумное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MolotovTheBest 0 11 июня, 2016 Опубликовано 11 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Это интерфейс 1-Wire. Похожий интерфес есть в термометрах Dallas Semiconductor DS18B20, работают хорошо, правда точность не проверял. Ну попробуйте поработать с этим термометром. Может не все так плохо. Лучше здесь использовать готовую библиотеку как Вы скачали. Выкладывайте код, чувствую много ошибок там у Вас. Изменено 11 июня, 2016 пользователем Molotov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 12 июня, 2016 Опубликовано 12 июня, 2016 · Жалоба мне нужно делать на атмега16 пробовал переделать на 16 но не работаетГдетоошибкаввашейпрограмметелепатысейчасвсевотпускеаостальныесмогутпомочьтолькоу видевисходыйкод. Это интерфейс 1-Wire.Где? Общего с 1-wire у него только однопроводность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MolotovTheBest 0 12 июня, 2016 Опубликовано 12 июня, 2016 · Жалоба Где? Общего с 1-wire у него только однопроводность. - почитайте документацию. Очень похоже. Надо было Вам пробелы ставить вместо замечаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 12 июня, 2016 Опубликовано 12 июня, 2016 · Жалоба - почитайте документацию. Очень похоже. Надо было Вам пробелы ставить вместо замечаний. 1wire проприетарный протокол и не может быть использован никем кроме правообладателя, без его разрешения, а он разрешения никому не дает. Может и похож,но не тот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 12 июня, 2016 Опубликовано 12 июня, 2016 · Жалоба - почитайте документацию. Очень похоже.Не только читал, но и работал и с тем и с другим. Похожего очень мало. Даже с первого взгляда на диаграммы видно, что это не 1-wire. Надо было Вам пробелы ставить вместо замечаний.Спрашивающий скупится на знаки препинания и заглавные буквы - пусть помучается читать ответ, как я мучался читать его вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
