M_Andrey 0 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба Встала задача преобразовать число single/double в простую дробь. Классическое правило: 1.2345 = 12345 / 10000 Находим наибольший общий делитель НОД(12345,10000)=5 и сокращаем дробь: 12345 / 10000 = 2469 / 2000 Еще нашел способ: d = 0.12345; // Исходная дробь, может быть любой a0 = 0; a1 = 1; b0 = 1; b1 = 0; while(не_достигнута_нужная точность) { N = Floor(d); a = N * a1 + a0; b = N * b1 + b0; printf("%d / %d = %f\n", a, b, a/b); a0 = a1; a1 = a; b0 = b1; b1 = b; d = 1/(d - N); } Первый способ дает неоптимальные числа (слишком большие) при той-же точности, у второго в алгоритме есть дыры типа деления на ноль. Может кто-то уже проходил этот путь? Что посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба для чего, если не секрет? 1.2345 = 1.2345 / 1 = 2.469 / 2 = 3.7035 / 3 = ... = 457.9995/371 ~ 458/371 = ... = 2469 / 2000 правда очень не быстро, зато найдёт минимальное число с любой заданной точностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Andrey 0 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба для чего, если не секрет? Нужно вводить коэффициент редуктора двигателя в частотник из верхнего софта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба Нужно вводить коэффициент редуктора двигателя в частотник из верхнего софта. посмотрите MATLAB: rat(pi) ans = 3 + 1/(7 + 1/(16)) rat(pi, 1e-12) ans = 3 + 1/(7 + 1/(16 + 1/(-294 + 1/(3 + 1/(-4 + 1/(5)))))) [n,d]=rat(pi); [n d] ans = 355 113 [n, d]=rat(pi, 1e-12); [n d] ans = 5419351 1725033 s = rats(pi) s = 355/113 s = rats(pi, 26) s = 5419351/1725033 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Andrey 0 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба Если-бы мне надо было сделать это один раз, то я бы на калькуляторе посчитал и ввел один раз. Но эти коэффициенты наладчики будут вводить на объектах из верхнего софта (HMI SCADA), программа ПЛК получает число (double), пересчитывает в числитель и знаменатель, и передает их частотнику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба эти коэффициенты наладчики будут вводить на объектах из верхнего софта (HMI SCADA), программа ПЛК получает число (double), пересчитывает в числитель и знаменатель, и передает их частотнику. ну раз наладчики вводят, то перебор всех 30000 значений для поиска оптимального могут и подождать лишнюю милисекунду. double n = 1.2345; double maxErr = 0.0001; int denom = 1; double err = n; for(int i = 1; i <= 30000; i++){ double e = abs((double)((int)(n * i + 0.5)) / i - n ); if (e < err){ err = e; denom = i;} if (e < maxErr) break; } получившаяся дробь: (n * denom + 0.5) / denom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба Встала задача преобразовать число single/double в простую дробь. Что посоветуете? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%...%BE%D0%B1%D1%8C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Andrey 0 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%...%BE%D0%B1%D1%8C Не пойму как непрерывную дробь применить в моем случае. PS. А вот "подходящая дробь" мой случай :) Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба Не пойму как непрерывную дробь применить в моем случае. PS. А вот "подходящая дробь" мой случай :) Спасибо. посмотрите там алгоримтм и программа правда на PHP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Andrey 0 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба PS. А вот "подходящая дробь" мой случай :) Спасибо. Оказалось что второй способ в моем первом посте и есть реализация "подходящей дроби". Вот только беда в том что постоянное деление (1/х) в каждой итеррации приводит к погрешности при вычислении даже конечной дроби. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба Встала задача преобразовать число single/double в простую дробь. Классическое правило: 1.2345 = 12345 / 10000 ... Может кто-то уже проходил этот путь? Что посоветуете? Теперь разложите числитель и знаменатель на простые сомножители и сократите общую часть их. Получите числитель и знаменатель в виде: 2^K1 * 3^K2 * 5^K3 * 7^K4... (где ^ - возведение в степень). Выберите минимальную степень из каждой пары Kn и поделите на неё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Andrey 0 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба Теперь разложите числитель и знаменатель на простые сомножители и сократите общую часть их. Получите числитель и знаменатель в виде: 2^K1 * 3^K2 * 5^K3 * 7^K4... (где ^ - возведение в степень). Выберите минимальную степень из каждой пары Kn и поделите на неё. А как их искать - перебором? Мне нужен машинный алгоритм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба А как их искать - перебором? Мне нужен машинный алгоритм. Гуглите "решето Сундарама". Быстрый алгоритм поиска всех простых чисел не превышающих некоторого N. Далее, если математику в школе учили, находите квадратный корень от числа, которое надо разложить на множители, и Сундараму задаёте значение корня в качестве предела N. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 · Жалоба Теперь разложите числитель и знаменатель на простые сомножители и сократите общую часть их.Это ровно то, что ТС сделал и описал в самом первом сообщении темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 · Жалоба Это ровно то, что ТС сделал и описал в самом первом сообщении темы. Если он уже это сделал, то больше делать нечего, зачем бы тогда он спрашивал? Вы почитайте заголовок топика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
