Mohawk_96 0 4 июня, 2016 Опубликовано 4 июня, 2016 · Жалоба Я составил электрическую схему системы. Для дипломного проекта. Сдача уже очень скоро. Очень нужна помощь. Я не понял, в какой раздел лучше написать, поэтому решил писать сюда. Главная просьба в проверке правильности составления. Не могу понять, нужно ли подключать землю к пассивному разветвителю сети RS-485. Состав: диммер(3) контроллер(1) модуль расширения (2) пассивный разветвитель (4) блоки питания (5,6,7) Автомат(8) Также фоторезисторы (FE), как датчики, выключатели (SW) и лампы накаливания (VT). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 4 июня, 2016 Опубликовано 4 июня, 2016 · Жалоба Вообще сигнальную землю RS485 принято использовать) Ведь не зря линии интерфейса RS485 стандартно состоят из трёх проводов: ABC. По линии С потекут уравнительные токи, в случае разности потенциалов устройств, и они не повлияют на качество связи этой линии, а при отсутствии линии C они потекут через A или B и могут испортить всё малину. Почитайте доку: modbus over serial line - запросто ищется в любом поисковике. PS: Всё это я говорю подразумевая, что драйвер интерфейса RS485 имеет гальваническую изоляцию от силовой установки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mohawk_96 0 4 июня, 2016 Опубликовано 4 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Вообще сигнальную землю RS485 принято использовать) Ведь не зря линии интерфейса RS485 стандартно состоят из трёх проводов: ABC. По линии С потекут уравнительные токи, в случае разности потенциалов устройств, и они не повлияют на качество связи этой линии, а при отсутствии линии C они потекут через A или B и могут испортить всё малину. Почитайте доку: modbus over serial line - запросто ищется в любом поисковике. PS: Всё это я говорю подразумевая, что драйвер интерфейса RS485 имеет гальваническую изоляцию от силовой установки. Да, я читал про уравнивание потенциалов. Я понял так, что оборудование можно соединить между собой и без всяких разветвителей с помощью A и B, и земли. Не очень хорошо представляю, как это сделать, но.. А потом я наткнулся на эту схему, и решил, что указав на наличие подобного устройства можно будет на замарачиватсья с землей. Насколько я понял, тут просто A и B идут на разветвитель, затем как-то ветвятся на 5 линий, и вследствие этого достигается выравнивание потенциалов. Изменено 4 июня, 2016 пользователем Mohawk_96 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 5 июня, 2016 Опубликовано 5 июня, 2016 · Жалоба Я не встречал такой топологии сети RS485, как вы приводите. И что это такое - пассивный разветвитель? По стандарту линия должна быть именно линией с двумя терминаторами на концах и по возможности по без каких-либо отростков. Иначе будут отражения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
