Tuvalu 1 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Привет! Принесли на апгрейд аналоговой части звуковушку M-Audio Delta 44. В ней стоит чип VT1712 - PCI Multi-Channel Audio Controller. Случайно обнаружил аккуратненькую такую соплю из припоя (к.з.) между 76 и 77 пинами. В даташите они называются PSDIN[2] PSDIN[3]. Что это такое и на что влияет - не знаю. Что посоветуете - пусть и дальше так работает или (попробовать) удалить это соединение? Вот, ссылка на даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...TC2/VT1712.html Изменено 22 мая, 2016 пользователем Tuvalu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) · Жалоба В ней стоит чип VT1712 В моей стоИт ICE1712. Фото делал раньше. Сейчас до платы добраться проблематично (во всяком случае, быстро). :rolleyes: Изменено 23 мая, 2016 пользователем Dmitry Dubrovenko Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuvalu 1 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Спасибо, интересно! Я думаю, чип тот же, только производитель другой (у меня VIA), отсюда и буквенный индекс иной. Похоже, и у вас перемычка между этими выводами. Второе фото, верхний ряд выводов, 12 и 13 пины, если считать наоборот - справа налево. В общем, не трогал я эту перемычку, протестил карточку на RMAA, всё нормально. Кстати, один из выводов, как оказалось, соединён с землёй, а второй - не разобрать толком. Если когда-нибудь доберётесь до платы, гляньте, пожалуйста, так, для интереса. Изменено 23 мая, 2016 пользователем Tuvalu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Кстати, один из выводов, как оказалось, соединён с землёйЭто Вы про "диференциальный вход"? Насколько помню, он там не совсем на землю, а через конденсатор, но всё-равно фигня, конечно. :rolleyes: Я, собственно, её только в несимметричном включении и использую. А в Break Out Box по одному входу-выходу переделал на RCA. Но всё-равно хороший АЦП. Постоянно его использую, для записи. Например, вот. Кстати, у меня есть ещё Аудиофил 2490 с тем же чипом, там, вроде, ещё больше "сопля". А чего Вам так это "заело"? :) Возможно, это чип конфигурируют, в зависимости от модели. Серия Дельта-то большая. Изменено 24 мая, 2016 пользователем Dmitry Dubrovenko Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuvalu 1 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Это Вы про "диференциальный вход"?Нет, я о тех же самых 76 и 77 пинах процессора. А насчёт аналоговых входов/выходов - они там, действительно, псевдобалансные - "ring" джека через резистор и конденсатор сидит на земле. А чего Вам так это "заело"? sm.gif Возможно, это чип конфигурируют, в зависимости от модели. Серия Дельта-то большая. Первый раз встречаю соплю на выводах многоножки, вот, и переполошился. Думал: а вдруг там какой-то редко используемый режим не работает или что-то в этом роде - выяснится и станут задавать мне ненужные вопросы. Но это так задумано, как оказалось. Спасибо Вам за фотки, я успокоился. Знатная у Вас Вермона, я такую не видел. Изменено 24 мая, 2016 пользователем Tuvalu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
