Maverick_ 15 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба Например есть в руках находится два предмета. Как узнать что предмет находится слева/справа/снизу/сверху/сзади/спереди от другого предмета. В каждый предмет заложены гироскоп и акселерометр и какое то передающее устройство для связи с ПК (не важно). Возможно не хватает какого-то датчика... Постоянно контролировать значения с датчиков не хочется, зная начальное положение. Хочется работать в определенные моменты времени. Может есть какие то готовые варианты решения (не дорогие) ? Может алгоритмы какие-то существуют? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба любые гироскопы/акселерометры измеряют не координаты, а производные (первые и вторые) от них, и без периодической калибровки по абсолютному положению, шумы и ошибки будут копиться при интегрировании и рано или поздно показания расползуться на столько что станут бесполезными. можно посмотреть в сторону света/радио/ультразвука: времяпролётного, фазового с двумя приёмниками или просто по диаграмме направленности и RSSI, но не зная требуемых размеров, точностей, минимальных/максимальных расстояний и времени измерений сложно что-то конкретное посоветовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба любые гироскопы/акселерометры измеряют не координаты, а производные (первые и вторые) от них, и без периодической калибровки по абсолютному положению, шумы и ошибки будут копиться при интегрировании и рано или поздно показания расползуться на столько что станут бесполезными. можно посмотреть в сторону света/радио/ультразвука: времяпролётного, фазового с двумя приёмниками или просто по диаграмме направленности и RSSI, но не зная требуемых размеров, точностей, минимальных/максимальных расстояний и времени измерений сложно что-то конкретное посоветовать максимальное удаление предметов друг от друга 0 (соприкосновение между собой) - 1 метр точность 1см или меньше Размеры предметов от 3*3*3 см до 10*10*10 см или плоские с высотой 1-3 см Предметов может быть до 9 штук. В первом посте это был самый простой вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба максимальное удаление предметов друг от друга 1-2 метра точность 1см или меньше Возможно, поможет... http://electronix.ru/forum/index.php?showt...132866&st=0 По мне, для таких условий, с ультразвуком было бы попроще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба тогда пожалуй ультразвуком проще всего, утразвуковой gps, по углам расставить пищалки в предметах - приёмники. можно даже немного упростить задачу добавив синхронизацию по радио (какой-нибудь nrf24l01 100-200нс обеспечит, да и связь с внешним миром всё равно нужна) чтобы не по разности времени распространения как в gps, а прямо измерять расстояния от излучателей по предметов. либо наоборот в предметы пищалки, которые каждая на своей частоте периодически коротенько пищит и несколько синхронизированных приёмников микрофонов по углам, тогда в самом предмете никаких мозгов кроме пищалки и 555 таймера. но вот насчёт 1см, особенно если предметы перекрывают друг друга и/или еще кто-нибудь встанет между предметом и приёмником, могут быть сложности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба тогда пожалуй ультразвуком проще всего, утразвуковой gps, по углам расставить пищалки в предметах - приёмники. можно даже немного упростить задачу добавив синхронизацию по радио (какой-нибудь nrf24l01 100-200нс обеспечит, да и связь с внешним миром всё равно нужна) чтобы не по разности времени распространения как в gps, а прямо измерять расстояния от излучателей по предметов. либо наоборот в предметы пищалки, которые каждая на своей частоте периодически коротенько пищит и несколько синхронизированных приёмников микрофонов по углам, тогда в самом предмете никаких мозгов кроме пищалки и 555 таймера. но вот насчёт 1см, особенно если предметы перекрывают друг друга и/или еще кто-нибудь встанет между предметом и приёмником, могут быть сложности. может посоветуете какие-то пищалки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба может посоветуете какие-то пищалки? HC-SR04 с разбором: http://robocraft.ru/blog/electronics/772.html http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=distancesensor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба по-моему, пищалки лучше в предметах. для внешних приемиков проще время синхронизовать, ну и вообще проще уравнения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба по-моему, пищалки лучше в предметах. для внешних приемиков проще время синхронизовать, ну и вообще проще уравнения допустим их разложили на полу в один ряд (прямая линия) или в несколько рядов (образуя прямоугольник/квадрат) как узнать их порядок? по первой ссылке: — это я немного поводил рукой перед сенсором. Последние значения показывают неспособность сенсора определить расстояние до объекта. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба по времени распространения звука известно расстояние от объекта до каждого неподвижного приёмника с заранее известными координатами. если построить сферу с приёмником в центре и намеренным расстоянием, то две таких сферы от двух разных приёмников в пересечении дадут окружность. а если приёмников 3, то пересечение еще одной сферы с полученной окружностью - две точки, если приёмников 4 и больше то точка пересечения будет одна - искомое положение предмета. по первой ссылке: Цитата — это я немного поводил рукой перед сенсором. Последние значения показывают неспособность сенсора определить расстояние до объекта. HC-SR04 слишком направленные, надо что-нибудь вроде http://www.aliexpress.com/item/Hot-sale-El...2321322898.html только не такое китайское, чтобы хоть какой-нибудь даташит с ачх был. ну и собственно если загородить чем-нибудь прямо около источника или приёмника требуемый 1см точности можно и не получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба по времени распространения звука известно расстояние от объекта до каждого неподвижного приёмника с заранее известными координатами. если построить сферу с приёмником в центре и намеренным расстоянием, то две таких сферы от двух разных приёмников в пересечении дадут окружность. а если приёмников 3, то пересечение еще одной сферы с полученной окружностью - две точки, если приёмников 4 и больше то точка пересечения будет одна - искомое положение предмета. HC-SR04 слишком направленные, надо что-нибудь вроде http://www.aliexpress.com/item/Hot-sale-El...2321322898.html только не такое китайское, чтобы хоть какой-нибудь даташит с ачх был. Уравнений выходит многовато... Проще никак? Мне надо знать взаимное положение 4 (максимум 9) предметов друг относительно друга, чтобы правильно управляющее устройство могло им передать данные для выполнения. Например, изначально предметы размещались в ряд так: 1 2 3 4 Потом их переставили: 3 2 1 4 Или расставили в 2 ряда: 3 1 2 4 Цифрами обозначены предметы, чтобы не рисовать, показал схематически. Как мне узнать где какой предмет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба достаточно 4 приемника (в вершинах тетраэдра лучше всего) каждый предмет должен пищать уникальным образом и иметь некий таймштамп/старт (то есть просто частота не годится) - ну я бы предложил что-то типа М-последовательностей, кодов Голда. но нужно смотреть, как модулировать пищалку - они все-таки резонансные и все-такое. как вариант лчм, с разными старт-стоп-скоростью (но тоже плохо из-за резонансов) - короче говоря, чтобы автокорреляция и взаимокорреляция были _хорошими_ так как расстояние небольшое, то задержка часть последовательности, целое число 0 (то есть все сильно проще, чем в ЖПСах) ну и получается 4 уравнения для каждого предмета, для 4х неизвестных (x,y,z и некое t, относительно которого измерялись задержки максимумов корреляционных функций - ну если можем как-то синхронизировать старт передачи с предметов со временем приемника - то t не нужно) а если все в плоскости - то 3 как-то так, по-моему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба Уравнений выходит многовато... Проще никак? Мне надо знать взаимное положение 4 (максимум 9) предметов друг относительно друга, чтобы правильно управляющее устройство могло им передать данные для выполнения. ... Как мне узнать где какой предмет? ну если это много уравнений, то не знаю. Раскрасте их разными цветами (либо светодиоды с разной частотой моргающие) и повесте видеокамеру под потолок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба Камера не желательна. Идея понятна. Буду разбираться далее. Спасибо за подсказку/помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lennen 0 25 мая, 2016 Опубликовано 25 мая, 2016 · Жалоба Расскажите о задаче подробнее. Вообще это обычная инерциальная навигация. Вы подключили компьютер в некоторый момент времени. Допустим, что в этот момент времени объекты с акселерометрами сведены в одну точку, от которой начинаем нашу систему координат. Ничто Вам не мешает сами объекты поместить на некоторое расстояние друг от друга, просто Вы должны добавить эти значения в компьютер в качестве корректировочных. Ну и судите сами, если одна деталька переместилась к другой и села на нее, например, то на микроконтроллере это будет выглядеть так, так будто один объект передвинулся относительно точки отчета на 20 см, например. Оказался слева, допустим. Но с учетом корректировки вы увидите на экране, что один объект оказался над другим. И теперь можете перемещать их, как хотите. Расскажите подробнее, что требуется, потому что можно что-то и поинтереснее придумать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
