Перейти к содержанию
Гексагональный и круглый QAM
Доброго дня!
Заинтересовался вопросом "скругления" квадратных созвездий, аналогично MIL-STD-188-110B или DVB-S2X. Вопросы реализации пока отложим, интересна теория.
1. В матлабе сделал измеритель не кодированного BER для QAM16 (в качестве эталонного) и QAM16 из 188-110B (по сути 16APSK с поворотом внешних точек на 15 градусов). И вижу что круглое созвездие проигрывает квадратному порядка 1дб на 1е-6. Связываю это с тем, что при нормировке мощности созвездия, мощность внутренних точек меньше чем в квадратном QAM. Небольшая коррекция амплитуды внутренних точек нивелирует проигрыш. Возможно дело в используемом кодере, но судя по статье 16apsk проигрывает 16qam.
Вопрос собственно вот в чем. Пикфактор 16апск на ~2дб лучше чем 16кам. Какой тогда смысл увеличить мощность излучения на 2дб, но ухудшить чутье на 1 дб? Вытягивание последних соков ?
2. Эксперимент с ручной коррекцией точек созвездия, подтолкнул к следующему вопросу: при создании созвездия, каким критерием руководствоваться: 1)одинаковым евклидовым расстоянием точки до соседей; 2)минимальным количеством используемых амплитуд; 3)простотой мапера, демапера, блока расчета метрик?
3. Оптимальным по расстоянию является гексагональный QAM. Не натыкался ли кто в сети, на работы по исследованию пикфактора этого созвездия и кривых BER? Интересуют QAM до 2К.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Какие-то цифры по гексагональным созвездиям у Скляра были. Сложности с кодированием, нет такой простой штуки как двойной Грей для гауссовских решёток, коды требуеются не бинарные, не разработана тема как следует.
Ссылка на сообщение
Квадратная решётка удобна ещё тем, что квадратуры можно обрабатывать независимо: код Грея, мягкие решения и т.п.
Кстати о Грее, в той статье как раз упоминается некий "псевдо-Грей", который используется совместно с этим созвездием.
Кроме тех критериев, о которых вы писали, ещё учитывается минимальная разность фаз соседних позиций, поскольку она влияет на устойчивость к фазовому шуму.
А почему гексагональная решётка является оптимальной по расстоянию? Как-то не очевидно.
Кое-что о гексагональных созвездиях есть тут:
Thomas_C.M.__Weidner_M.Y.___Digital_Amplitude_Phase_Keying_with_M_ary_Alphabets.pdf
Ссылка на сообщение
Попробуйте шарики на плоскости уложить плотнее.
Ссылка на сообщение
Плотнее, чем что? И как это связано с максимизацией минимального расстояния?
Ссылка на сообщение
Плотнее чем в гексогональной решётке, начертите круг максимальной мощности и уложите туда максимальное количество шариков, в сравнении с гексогональной решёткой в гауссовскую решётку такое количество не влезет, придётся расширять круг(увеличивать мощность).
Ссылка на сообщение
Во-первых, фиксировать нужно не максимальную мощность, а среднюю, чтобы сравнивать созвездия по влиянию на энергетическую эффективность.
Во-вторых, откуда взялись шарики, когда критерием является минимальное расстояние между позициями?
Что такое гауссовская решётка, честно говоря, не знаю.
И я так и не понял, почему шарики плотнее укладываются гексагонально. Может, какая-нибудь ссылка есть по этому поводу?
Я вам даже пример приведу. Представьте себе один шарик, окружённый кольцом из других шариков. Где тут гексагональная структура?
Ссылка на сообщение
Спасибо, посмотрю
Ищу способы поднять коэффициент системы на старших модуляциях, перебираю разные варианты. Сложность конечно не айс, но тем не менее :)
Все так, но вот пикфактор...
Спасибо, посмотрю.
Во-первых, фиксировать нужно не максимальную мощность, а среднюю.
Как я понял, если взять окружность единичного радиуса и задаться равенством евклидова расстояния между соседними точками(область принятия решений - круг, а не квадрат), то гексагональная решетка позволит уложить в эту окружность наибольшее количество точек. Затем можно просто выколоть ненужные, для получения нужного количества точек созвездия.
Ссылка на сообщение
Любопытный факт из статьи, про которую я писал: гексагональная решётка проигрывает (!) квадратной примерно 0.5-1 дБ.
По поводу пик-фактора. Почему бы не использовать ту же квадратную решётку, выбросив "выпирающие" позиции по углам? Наподобие того, как конструируются крестообразные с позиционностью 32 и 128.
Ссылка на сообщение
Херня, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%...%80%D0%BE%D0%B2
В двумерном евклидовом пространстве наилучшим заполнением является размещение центров кругов в вершинах паркета, образованного правильными шестиугольниками, в котором каждый круг окружен шестью другими. Плотность данной упаковки:
\frac{\pi}{2\sqrt{3}} \approx 0.9069[1].
Оптимальная упаковка кругов на плоскости
Empilement compact plan.svg
В 1940 году было доказано, что данная упаковка является самой плотной.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%...%81%D0%BB%D0%B0
Перед глазами.
Ссылка на сообщение
Херня,
Правильно, к чёрту всякие там исследования и статьи в рецензируемых научных журналах. Даёшь Википедию со статьями об апельсинах!
Ссылка на сообщение
https://arxiv.org/pdf/1009.4322v1
Ссылка на сообщение
это скорее треугольная решетка, нежели гексагональная, так как для любые три соседние вершины будут образовывать равносторонний треугольник.
но в реальности расстояние не должно быть равным и область принятия решения пожалуй не совсем круг, так как ошибки по фазе и по амплитуде совсем не обязательно должны быть одинаковые.
так что оптимальнее может оказаться не равномерная треугольная сетка с равным расстоянием, а точки расположенные на концентрических окружностях, при этом на каждой окружности сидит по одинаковому числу точек (ну или в 2, 3, N раз больше чем на предыдущей, от соотношения радиусов зависит), и каждая вторая окружность по фазе повернута на угол в полшага между точками.
Ссылка на сообщение
Из структурированных решений именно гексагональная решетка. Есть огромная книга по их теории - Конвей Дж., Слоэн Н. Упаковки шаров, решетки и группы.
Но для неструктурированного созвездия, возможно, результаты будут лучше. Только вот получение глобального оптимума такого созвездия вроде как пока не найдено. Итерационные алгоритмы имеют тенденцию скатываться к локальным максимумам/минимумам...
Ссылка на сообщение
И как раз этим и будет обеспечиваться равное расстояние до соседа. У внутренней точки будет 6 соседей.
Рассматриваю только AWGN канал, там шум - круг. ФШ, лучше заранее подавить чем потом декодером вытаскивать.
Это созвездие на 16 точек содержит 4 амплитуды, уже проигрывая классическому КАМ16 (3 амплитуды) по пикфактору. Не говоря о 16APSK (2 амплитуды). Но решение интересное :)
Выбросить нельзя, иначе нужно будет резать алфавит и скорость. Но, можно подвинуть. Например вот одна из прикидок скругленного КАМ64(внешние точки на окружности одного радиуса). Вместо 10 амплитуд, всего 7. Но, при нормировке созвездия к единичной мощности, мощность внутренних точек снижается. В итоге приемник проиграет по чувствительности, но передатчик выиграет по мощности.
ЗЫ. Похожим образом поступают в MIL-STD 188-110 с qam256. Но и тут, сравнивая точки с квадратным 256ым видно что чувствительность будет хуже.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
