hardgame 0 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба В стареньком ADS 1.2 можно было в функции С делать вставку inline asm ссылкой сразу на внутренние регистры r0-r15. Столкнулся в Кеил, что предыдущие inline asm не компилится. А вот что нашел в доках "The inline assembler provides no direct access to the physical registers of an ARM processor. If an ARM register name is used as an operand in an inline assembler instruction it becomes a reference to a variable of the same name, and not the physical ARM register." Есть ли способ чтения внутренних регистров, возможно средствами cmsis, или нужно создавать asm раздел и увязывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба Есть ли способ чтения внутренних регистров, возможно средствами cmsis, или нужно создавать asm раздел и увязывать? Я бы переписал существующий код так, чтобы вообще не приходилось лазить во внутренние регистры проца, ибо рано или поздно эта "самодеятельность" еще проявит себя, причем, самым неожиданным способом :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба Я бы переписал существующий код так, чтобы вообще не приходилось лазить во внутренние регистры проца, ибо рано или поздно эта "самодеятельность" еще проявит себя, причем, самым пакостным способом, какой только можно себе вообразить :smile3046:А если это планировщик задач? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) · Жалоба А если это планировщик задач? :rolleyes: Планировщик прекрасно целиком пишется на голом C. Вот переключение контекста нужно писать на asm (или на C c asm вставками целиком функций), но эти "порты" можно выдрать с любой годной оси (под KEIL или под нужную среду) и переписать их под себя, коли так уже нужна самодельная ось. Как-то помню возился и делал сам порт под Cortex-M0+, имея на руках тока порт под M3. Мартышкин труд, промудохался помню много, потом открыл примеры других осей под M0 и дело пошло быстрее :) Вот пример (кусок С-файла): __asm void SVC_Handler (void) { movs R0, #4 mov R1, LR tst R0, R1 beq msp_stacked psp_stacked mrs R0,PSP // Read PSP b done msp_stacked mrs R0,MSP // Read MSP done ldr R1,[R0,#24] // Read Saved PC from Stack subs R1,R1,#2 // Point to SVC Instruction ldrb R1,[R1] // Load SVC index cmp R1,#0 beq svc_0 // SVC0 cmp R1,#1 beq svc_1 // SVC1 cmp R1,#2 beq svc_2 // SVC2 svc_0 ldr R0, =__cpp(&tn_start_first_task) bx R0 svc_1 ldr R0, =__cpp(&tn_tick_int_processing) bx R0 svc_2 ldr R0, =__cpp(&tn_timer) bx R0 ALIGN } Изменено 16 мая, 2016 пользователем IgorKossak [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба Я бы переписал существующий код так, чтобы вообще не приходилось лазить во внутренние регистры проца, ибо рано или поздно эта "самодеятельность" еще проявит себя, причем, самым неожиданным способом :smile3046: +много. Вообще не понимаю, каким может быть код, якобы написанный на Си, и лезущий в регистры. Наверное, минное поле. Одно неосторожное движение - и вы отец :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба Единственное, для чего мне это понадобилось, это скинуть дамп регистров при возникновении Fault. Пришлось написать вставку на ASM для копирования регистров в память (структуру). Остальная работа на C. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба Вот переключение контекста нужно писать на asm...Я именно об этом и подразумевал под планировщиком. ...это скинуть дамп регистров при возникновении Fault...Ну вот - человеку как раз нужен контекст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба Единственное, для чего мне это понадобилось, это скинуть дамп регистров при возникновении Fault. Пришлось написать вставку на ASM для копирования регистров в память (структуру). Остальная работа на C. Зачем копировать? Там уже все в стеке (правда, нужно определить правильный стек). .global HardFaultException .extern print_fault HardFaultException: mov r0, sp push {lr} bl print_fault pop {pc} void print_fault(sFAULT *fault) { con_str("FAULT:\n\r"); con_str("r0 = "); con_dword(fault->r0); con_str(", "); con_str("r1 = "); con_dword(fault->r1); con_str(", "); con_str("r2 = "); con_dword(fault->r2); con_str(", "); con_str("r3 = "); con_dword(fault->r3); con_str("\n\r"); con_str("r12 = "); con_dword(fault->r12); con_str(", "); con_str("lr = "); con_dword(fault->lr); con_str(", "); con_str("pc = "); con_dword(fault->pc); con_str(", "); con_str("xpsr = "); con_dword(fault->xpsr); con_str("\n\r"); con_start(); } typedef struct sFAULT { DWORD r0; //!< Регистр R0 DWORD r1; //!< Регистр R1 DWORD r2; //!< Регистр R2 DWORD r3; //!< Регистр R3 DWORD r12; //!< Регистр R12 DWORD lr; //!< Регистр LR DWORD pc; //!< Регистр PC DWORD xpsr; //!< Регистр XPSR } sFAULT; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба ИМХО - лучше всего сделать отдельный ассемблерный файл. Если кейловский ассемблер поддерживает директивы условной компиляции - вообще прекрасно. Можно сделать этот файл поддерживаемым несколькими вариантами ARM-платформы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hardgame 0 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба Всем Спасибо за комментарии. Регистры были необходимы для обработки Fault исключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба Зачем копировать? Там уже все в стеке А R4-R11 где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба А R4-R11 где? Реально, по значениям LR, PC, R0-R4 в подавляющем большинстве случаев можно найти причину фэйла. В борьбе за полноту информации можно упомянуть еще с десяток важных регистров. Меня больше интересует кто как обрабатывает это исключение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба Меня больше интересует кто как обрабатывает это исключение? У меня алгоритм такой: Исключение -> запись контекста исключения в RAM -> перезапуск -> сохранение контекста на внешнем носителе или передача на отладочный сервер -> возобновление работы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба У меня алгоритм такой: Исключение -> запись контекста исключения в RAM -> перезапуск -> сохранение контекста на внешнем носителе или передача на отладочный сервер -> возобновление работы А на практике сильно помогает найти проблему? Какая самая частая проблема? В моем случае только явная ошибка в коде (выход за границу массива, порча указателя, неинициализированные объекты, глючная библиотека и т.п.). На Cortex-M0 добавляется невыровненный доступ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба А на практике сильно помогает найти проблему? Какая самая частая проблема? Hard Fault - дело вообще не частое. Если возникает в процессе отладки ПО в лабораторных условиях, то, как правило, указывает на наличие грубой ошибки, которая без проблем локализуется. Так как я пользуюсь только встроенными средствами диагностики и отладки, то даже и вопрос не стоит о необходимости обработчика - других средств все равно нет. На удаленном оборудовании пару раз выручало. Всех подробностей не вспомню, но потребовалось помимо регистров изучать и содержимое стека. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
