AntiDriver 0 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба Доброе время суток. Возникла задача усилить сигнал гетеродина для многоканального радиоприемника. Сигнал гетеродина с частотами от 200 до 450 МГц, генерируется с помощью DDS AD9912. Имеет дифференциальный выход, который преобразовывается в сигнал общего вида с помощью трансформатора TC1-1TX+, затем поступает на фильтр низких частот, после на разветвитель на 3 канала SYPS-3-12W+. DDS дает максимальную выходную мощность +3 dBm, максимальное ослабление ФНЧ в полосе 1.5 dB, разветвитель даёт ослабление порядка 5.5 dB. В итоге, на выходах разветвителя имеется мощность -4 dBm. Используется смеситель LAVI-2VH+. По документации он требует +23 dBm на вход гетеродина. Однако, были проведены испытания, в которых сигнал гетеродина подавался от внешнего генератора с различными мощностями. Получилось, что при уменьшении уровня входного сигнала гетеродина с +20 dBm до +10 dBm соотношение сигнал/шум падало на величину порядка 1 dB. То есть мне нужно между фильтром и разветвителем вставить усилитель как минимум на 14 dB. Возник вопрос, как выбрать усилитель. Ранее пробовал использовать усилители GALI-2V+ и TQP3M9028. Первый по характеристикам слабоват и использовался только потому, что был в наличии. Дал значительное количество гармоник. Второй имеет +40 dBm Output IP3 и Output P1dB +20.7 dBm, при всём при этом коэффициент усиления 15..16 dB. При входной мощности +1.5 dBm выходная должна быть +16.5 dB максимум, что не приближается к точке компрессии. Однако, спектр сигнала был не на много лучше предшественника. Возникает вопрос, как выбрать усилитель так, чтобы он дал мне требуемую мощность с низкими искажениями? Какой для этого нужен тип усилителя и на какие параметры смотреть? Кроме того, желательно бы, чтобы этот усилитель можно было купить в магазине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Возникает вопрос, как выбрать усилитель так, чтобы он дал мне требуемую мощность с низкими искажениями? Какой для этого нужен тип усилителя и на какие параметры смотреть? Кроме того, желательно бы, чтобы этот усилитель можно было купить в магазине. Надо выбирать по назначению. Чтобы в названии усилителя было не "LNA" а "Medium Power"или "Driver". Если гармоники так критичны, при Pout=14dBm OP1dB усилителя должен быть не менее 24dBm. Присмотритесь к AH114-89G http://www.triquint.com/products/d/DOC-A-00000322. Изменено 16 мая, 2016 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба А чего бы вам не использовать активные разветвители http://www.analog.com/en/products/amplifie...-splitters.html ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба Активные разветвители - интересная штука, и цена вроде приятная. Только вот те, что по ссылке выше, рассчитаны на 75 Ом. А есть такие же, но на 50 Ом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба Активные разветвители предназначены для работы прежде всего в системах кабельного телевидения, потому и имеют входные/выходные сопротивления 75 Ом. Я не знаю аналогичного массового сектора для 50-омной техники, потому вряд ли стоит рассчитывать на подобные ИС. Просто мириться с 75 Ом. В конкретном применении стоит фильтр после гетеродина, его можно пересчитать на выходной импеданс 75 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Saniok84 0 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 · Жалоба У вас DDS в качестве гетеродина даёт гармонический сигнал? Если так, то параметр IP3 усилителя вам практически полностью безразличен. Сам усилитель в крайнем случае сделает из синуса что-то типа меандра, что приведёт к появлению в спектре кучи гармонических составляющих. С другой стороны и сам смеситель даёт кучу гармоник гетеродинного сигнала. Поставьте те микросхемы что есть (GALI-2V+ и TQP3M9028) одна за одной, и если надо аттенюатор. И всё. Не советую использовать мощность гетеродина ниже номинальной - скорее всего АЧХ будет изрезанным, коэффициент передачи много меньше заявленного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microwave_spb 0 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Возникает вопрос, как выбрать усилитель так, чтобы он дал мне требуемую мощность с низкими искажениями? Какой для этого нужен тип усилителя и на какие параметры смотреть? Кроме того, желательно бы, чтобы этот усилитель можно было купить в магазине. К усилителю сигнала гетеродина обычно предъявляются немного другие требования, чем к усилителям входных/выходных трактов. Обычно, требование по линейности (то, что Вы называете искажением) далеко не самое важное.Более того, для Triple-Balanced смесителей подача на вход не чистой синусоиды а близкого к меандру сигнала предпочтительнее. Основные критерии выбора усилителя для гетеродина следующие: - необходимая выходная мощность (если давать на миксер мало - появится сильная частотная зависимость, возрастут потери, ухудшится линейность и т. д.) - вносимый фазовый шум (это не одно и тоже что малая NoiseFigure!) - величина обратной изоляции (чтобы сигналы с остальных входов миксера не лезли в синтезатор и другие каналы приемы) Изменено 17 мая, 2016 пользователем microwave_spb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vfo 0 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) · Жалоба А почему никто не ставит вопрос так. Нафига такой могучий смеситель, если он не используется на полную? Ну если не нужна такая перегрузочная способность, то может использовать смеситель меньшей мощности. А то и вообще активный, ему и без усиления уровня хватит. Единственным оправданием может быть наличие уже готового приёмника и отсутствие возможность что-то изменить. Но недораскачаный пассивный смеситель это не есть хорошо, и дело не только в ухудшении с/ш, но это уже выше упомянуто. Изменено 17 мая, 2016 пользователем vfo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
