Dima83 1 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба В 11.06.2023 в 17:19, CADiLO сказал: Та там места полно. Отрезать буфер, и МГТФ 0,07мм распаять как требуется. Даже с "утюжным" изготовлением переходника который вторым этажом можно впихнуть. Хуже конечно если таких железок много. А если мне понадобится его перепрошить? Снова резать и паять? Ведь для перепрошивки нужен полный uart1! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба Прекрасно перепрошивается через USB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima83 1 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, CADiLO сказал: Прекрасно перепрошивается через USB в моем устройстве юсб не реализован Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба >>> в моем устройстве юсб не реализован А припаять пару проводов руки отвалятся? Да и разъем можно воткнуть на корпус при желании. И кстати, почему бы вам не задать вопросы тем кто делал эту "железку" ? SIMCOM как бы не несет ответственности за творения разработчиков которые не учли хотелки одного ленивого юзера. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima83 1 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 (изменено) · Жалоба вещь чужая - ковырять ее не имею права! поясните пожалуйста что это такое eat_pin_set_mode(EAT_PIN33_CTS, EAT_PIN_MODE_UART); и как оно работает а так же вот это //SIM800 typedef enum { EAT_PIN3_DTR = 3, /* GPIO, EINT */ EAT_PIN4_RI = 4, /* GPIO, U2CTS */ EAT_PIN5_DCD = 5, /* GPIO, U2RTS */ EAT_PIN6_PCM_OUT = 6, /* GPIO, SPI_MISO, PCMOUT */ EAT_PIN7_CTS = 7, /* GPIO, U2RXD,U1CTS */ EAT_PIN8_RTS = 8, /* GPIO, U2TXD,U1RTS */ EAT_PIN9_TXD = 9, /* UART1 */ EAT_PIN10_RXD = 10, /* UART1 */ EAT_PIN11_GPIO17 = 11, /* GPIO, SPI_CLK */ EAT_PIN12_PCM_IN = 12, /* GPIO, SPI_MOSI, PCMIN */ EAT_PIN13_GPIO19 = 13, /* GPIO, LSA0 */ EAT_PIN14_PCM_SYNC = 14, /* GPIO, SPI_CS, PCMSYNC */ EAT_PIN15_VDD_EXT = 15, /* VDD_EXT */ EAT_PIN25_ADC= 25, /* ADC */ EAT_PIN34_SIM_PRE=34, /* GPIO, EINT, PCMRST */ EAT_PIN35_PWM1 = 35, /* GPIO, PWM, EINT */ EAT_PIN36_PWM2 = 36, /* GPIO, PWM, EINT */ EAT_PIN37_SDA = 37, /* GPIO, SDA */ EAT_PIN38_SCL = 38, /* GPIO, SCL */ EAT_PIN40_ROW4 = 40, /* GPIO, KEY_ROW, EINT */ EAT_PIN41_ROW3 = 41, /* GPIO, KEY_ROW */ EAT_PIN42_ROW2 = 42, /* GPIO, KEY_ROW */ EAT_PIN43_ROW1 = 43, /* GPIO, KEY_ROW */ EAT_PIN44_ROW0 = 44, /* GPIO, KEY_ROW */ EAT_PIN47_COL4 = 47, /* GPIO, KEY_COL, EINT */ EAT_PIN48_COL3 = 48, /* GPIO, KEY_COL */ EAT_PIN49_COL2 = 49, /* GPIO, KEY_COL */ EAT_PIN50_COL1 = 50, /* GPIO, KEY_COL */ EAT_PIN51_COL0 = 51, /* GPIO, KEY_COL */ EAT_PIN52_NETLIGHT = 52, /* GPIO */ EAT_PIN66_STATUS= 66, /* GPIO */ EAT_PIN67_RF_SYNC = 67, /* GPIO */ EAT_PIN68_PCM_CLK = 68, /* GPIO, PCMCLK */ EAT_PIN_NUM = 69 } EatPinName_enum; Изменено 13 июня, 2023 пользователем Dima83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 59 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба 28 minutes ago, CADiLO said: А припаять пару проводов руки отвалятся? Магистры технических найк не опускаются до паяльника. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima83 1 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, x893 сказал: Магистры технических найк не опускаются до паяльника. администратора прошу удалить флуд и спам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, Dima83 сказал: а так же вот это Вроде как в комментах там подписаны назначения сигналов.... Или о чём вопрос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima83 1 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба 17 минут назад, jcxz сказал: Вроде как в комментах там подписаны назначения сигналов.... Или о чём вопрос? Вопрос - как это мне может помочь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба Магистры технических наук не опускаются даже до чтения документации. Как оно работает есть в SIM800_Embedded_AT_Programmer_Guide_V1.05.chm и SIM800 Series_Embedded AT_Application Note_1.02.pdf А вот как сможет помочь - это уже думать самому нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima83 1 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, CADiLO сказал: Магистры технических наук не опускаются даже до чтения документации. Как оно работает есть в SIM800_Embedded_AT_Programmer_Guide_V1.05.chm и SIM800 Series_Embedded AT_Application Note_1.02.pdf А вот как сможет помочь - это уже думать самому нужно. Это я читал. Ваши советы я тоже услышал - перепахивать железо методом сопливого монтажа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба А у вас есть другие варианты? Сколько паровоз напильником не обтачивай - летать он не будет. Нет, конечно можно забраться в дебри EAT, но фишка в том что вывод может быть назначен только тем что есть в описании. Исходя из этого можно конечно назначить все нужное как GPIO с нужным направлением, НО! Тогда оба UART придется написать свои софтовые. И не факт что все ноги подойдут. Как по мне, так проще пояснить заказчику ситуацию и за день - два " при помощи молотка, зубила и какой-то матери" доработать до требуемого. Или даже взял бы другую "железку" под конкретную задачу. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima83 1 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, CADiLO сказал: А у вас есть другие варианты? Сколько паровоз напильником не обтачивай - летать он не будет. Нет, конечно можно забраться в дебри EAT, но фишка в том что вывод может быть назначен только тем что есть в описании. Исходя из этого можно конечно назначить все нужное как GPIO с нужным направлением, НО! Тогда оба UART придется написать свои софтовые. И не факт что все ноги подойдут. Как по мне, так проще пояснить заказчику ситуацию и за день - два " при помощи молотка, зубила и какой-то матери" доработать до требуемого. Или даже взял бы другую "железку" под конкретную задачу. Почему оба?! Только uart2! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба Ну уж если сами не нашли, то подсказываю где в ЕАТ взять еще UART без дуалмоде. Enumerations enum EatUart_enum { EAT_UART_1, EAT_UART_2, EAT_UART_USB, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima83 1 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, CADiLO сказал: Ну уж если сами не нашли, то подсказываю где в ЕАТ взять еще UART без дуалмоде. Enumerations enum EatUart_enum { EAT_UART_1, EAT_UART_2, EAT_UART_USB, так не работает он по причине встречного включения драйвера портов с sim800 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
