sashaoff3 0 9 мая, 2016 Опубликовано 9 мая, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Прошивка 1418B03SIM800C32_BT. Подключился к UART2 - никакой реакции. Может нужно ещё какие-нибудь манипуляции делать? В даташите ни слова не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 9 мая, 2016 Опубликовано 9 мая, 2016 · Жалоба SIM800С этот режим не поддерживает - читаем документацию - SIM800 Series_Serial Port_Application Note_V1.01 - SIM800H, SIM800L, SIM800 and SIM800M64 support the dual serial port function. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaoff3 0 9 мая, 2016 Опубликовано 9 мая, 2016 · Жалоба SIM800С этот режим не поддерживает - читаем документацию - SIM800 Series_Serial Port_Application Note_V1.01 - SIM800H, SIM800L, SIM800 and SIM800M64 support the dual serial port function. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 (изменено) · Жалоба SIM800С этот режим не поддерживает - читаем документацию - SIM800 Series_Serial Port_Application Note_V1.01 - SIM800H, SIM800L, SIM800 and SIM800M64 support the dual serial port function. Поправка, в SIM800C32, к примеру, в прошивках 1418B0XSIM800C32_BT_EAT UART2 поддерживается по умолчанию, при этом не нужно подавать команду CMNRP. Ниже лог с отладки: Порт UART1: AT OK AT OK Переключил на порт UART2: AT OK AT OK Если не заливать EAT приложение в модуль, то прошивка ведет себя как обычная прошивка с поддержкой Bluetooth. PS: включил отладку, прошил в модуль прошивку 1418B02SIM800C32_BT, подключился к UART2 и: AT+GMR Revision:1418B02SIM800C32_BT OK Изменено 12 мая, 2016 пользователем Цырен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 · Жалоба О! Хорошая новость. А то в "SIM800 series supported feature", который у меня, еще не было о втором UART в 800С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima83 1 5 мая, 2023 Опубликовано 5 мая, 2023 (изменено) · Жалоба У меня вопрос по модулю 800M32 вроде как uart2 там предусмотрен в режиме Dual Serial Port Pin Definition (AT+CMNRP=1) часть uart1 отдается под uart2 (RTS ->UART2_TXD; CTS -> UART2_RXD) но на команду он отвечает error и не понятно как реализовать его работу в EAT приложениях? Изменено 5 мая, 2023 пользователем Dima83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima83 1 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Обнаружил причину неработоспособности UART2 в sim800m32. Пины RST и CTS при переключении модуля в режим multiuart меняет свое направление на противоположное, а драйвер SP3238E - (по понятным причинам) - НЕТ! В этой связи необходимо програмно (на уровне прошивки) переназначить RTS на uart2_RXD, а CTS на uart2_TXT (сейчас там наоборот). И обратить внимание на RI (uart2_RTS) - там тоже перепутано направление. Соответствующее письмо уже направлено в компанию simcom и русскоязыяным дистрибьютерам. Спойлер Please tell me why your sim800 device does not provide synchronous operation of UART2_TXD RTS (33) out and UART2_RXD CTS(34) in with RTS and CTS in normal mode? When switching the module to multi-art mode, these lines change their direction to the opposite! And since the SP3238E level driver is connected to them, the lines are connected counter to the signal! Not only is the user unable to access them, it is also critical for the operation of the device! It is necessary to make changes to the firmware of the module so that the signal: RTS in uart2 mode has the IN direction (i.e. it will be RXD_UART2), and CTS in uart2 mode has the OUT direction (i.e. it will be TXD_UART2). The same applies to RI - it is also schematically implemented as an output, but in uart2 mode it becomes an input (uart2_RTS)! Изменено 6 июня, 2023 пользователем Dima83 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima83 1 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба Подскажите пожалуйста на сколько сложно переназначить порты RX и TX для UART2 таким образом, что бы направление RTC и CTS не менялось? Т.е. сделать RTS на uart2_RXD, а CTS на uart2_TXT? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба SIM800, SIM800M64, SIM800H, SIM800L сняты с производства, для них нет чипсетов. Поэтому каких либо изменений в прошивках не будет. Тем более в апнотесе есть предупреждение - If the customer needs the dual serial port function, the hardware must be designed as the following table. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima83 1 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Очень жаль, что программисты sim800 во время не включили мозг и не назначили порты так, как этого требует драйвер 3238, схема которого приведена в их же собственном мануале. Я обращался к ним на support <[email protected]> - они даже не соизволили ответить, хотя указывали этот адрес во всех своих мануалах с предложением обращаться по всем интересующим вопросам. Таким образом sim800 и его последующие модификации - не рекомендую к использованию и разработке поскольку отсутствует техническое сопровождение со стороны производителя! Изменено 9 июня, 2023 пользователем Dima83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба >>> Очень жаль, что программисты sim800 во время не включили мозг и не назначили порты так, как этого требует драйвер 3238 Кто от кого требует? Вы в курсе сколько существует подобных драйверов? И под каждую хотелку делать распиновку? >>> Я обращался к ним на support <[email protected]> - они даже не соизволили ответить, хотя указывали этот адрес во всех своих мануалах с предложением обращаться по всем интересующим вопросам. SIMCOM не общается с конечными пользователями от слова ВООБЩЕ. Все письма пересылаются для обработки региональным дистрибьюторам. Либо вы не обозначили себя кто и откуда, либо в письме не было контактного телефона для связи, либо ваш дистрибьютор не счел запрос важным. Нам постоянно приходят списки обращавшихся для обработки и поверьте, там иногда такая белиберда написана, что письмо просто тупо идет в мусорку. >>>Таким образом sim800 и его последующие модификации - не рекомендую к использованию и разработке поскольку отсутствует техническое сопровождение со стороны производителя! Даже не смешно. Это у SIMCOM то нет техподдержки? Вы еще с инженерами европейских компаний не общались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima83 1 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Обращался - они запросили 10 евро за консультацию. То что я тут обозначил - это конкретный баг разработчиков. Никакие схемные решения не помогут. Только переназначение пинов rx и tx uart2. Если вы можете предложить решение - предлагайте. Это не хотелка! Это типовая схема согласования uart, взятая из SIM800 Series_Serial Port_Application Note_V1.03! Изменено 9 июня, 2023 пользователем Dima83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба >>> Обращался - они запросили 10 евро за консультацию. Чего???? Аху...ь..... (Извините) Это кто такой охреневший был? Дай угадаю - обратился к Павлу на SIMCOM.ЕЕ ???? Так его за это и лишили дистрибьюторства 🙂 Что у меня, что у питерцев консультации бесплатные. Ну разве что попросим табличку проекта заполнить, но это не наша прихоть. Спроси тут или полистай архивы скольким мы помогали даже поперек политики Симкома, это даже конкуренты подтвердят. Питерцы вообще медали "за терпение приколов заказчиков + 1000 баксов" заслуживают. Касаемо 3238 - не зацикливайся на картинках. Просто думай над другими вариантами буферов (и лучше не железных а теткиных 🙂 ) и будет счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima83 1 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба не будет счастья потому что сюда я уже ничего не впихну Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 11 июня, 2023 Опубликовано 11 июня, 2023 · Жалоба Та там места полно. Отрезать буфер, и МГТФ 0,07мм распаять как требуется. Даже с "утюжным" изготовлением переходника который вторым этажом можно впихнуть. Хуже конечно если таких железок много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
