Шаманъ 1 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Изначально я вообще-то смотрел в сторону дополнительного DRO на 6 ГГц, но надо будет подумать про схему /4 х3. Еще один вариант делитель и смеситель по такой схеме (f-f/3) = 2/3f, или аналогично (f-f/4)=3/4f, т.е. из исходного 12..18ГГц можно получить 8..12ГГц или 9..13.5ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Похоже, полосовой фильтр 9-12 мне прийдется искать с крутыми фронтами. 9-12 можно предварительно фильтрануть с помощью HFCN-8400, заодно дополнительно согласовав с последующим усилителем и ЖИГ-фильтром. Там как раз в диапазоне 3-4,5 ГГц максимальное подавление, не хуже 30 дБ. Уберёте остатки основного тона, чтобы не перегрузить усилитель. А 3-ю гармошку уж не знаю, можно ли использовать в данном случае? Уровень её может достаточно сильно гулять, разве что в компрессию загнать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 52 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба А 3-ю гармошку уж не знаю, можно ли использовать в данном случае? Уровень её может достаточно сильно гулять, разве что в компрессию загнать. После делителя на 4 3-я гармоника будет достаточного уровня и стабильна. Если делитель с дифф. входом и выходом, 2-я и 4-я будут прилично задавлены. Этот вариант используется в известном нам синтезаторе. А на 10 ГГц фильтр получается достаточно компактным, методика настройки во временной области может упростить задачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
